FASchmidt Geschrieben am Mai 11, 2021 Share Geschrieben am Mai 11, 2021 Hallo, Ich wollte gestern nachdem ich das Hinterrad nun einmal raus hatte auch gleich noch die Nadellager der Zug- und Druck streben schmieren. Leider erwies sich das für das vordere am Rahmen angebrachte Nadellager als schwierig. Zum Entfernen der Schraube müsste diese nach links heraus. Das ging aber nicht weil die Halterung des Kohlekastens im Weg ist. Für mich ist nicht ersichtlich gewesen wie der Kohlekasten aufgehangen ist. Weiß eventuell jemand wie man diesen zumindest absenken kann? Habe auf die Schnelle keine Lösung finden können und das WHB schweigt sich dazu aus. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Mai 14, 2021 Share Geschrieben Mai 14, 2021 Was ist denn der Kohlenkasten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben Mai 14, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 14, 2021 Das ist der Kasten auf dem Bild mit den zwei Schläuchen dran. Da ist Aktivkohle drin, um die Vedunstungsdämpfe aus dem Tank aufzunehmen. Diese sollen ab Euro4 nicht mehr ins Freie gelangen. Mit einem Spülsystem werden die gespeicherten Dämpfe, wenn der Motor läuft mit abgesaugt und dann verbrannt. Gruß Andreas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
