Kohlenkasten beim Schmieren der Zug- und Druckstrebe im Weg
Ich wollte gestern nachdem ich das Hinterrad nun einmal raus hatte auch gleich noch die Nadellager der Zug- und Druck streben schmieren. Leider erwies sich das für das vordere am Rahmen angebrachte Nadellager als schwierig. Zum Entfernen der Schraube müsste diese nach links heraus. Das ging aber nicht weil die Halterung des Kohlekastens im Weg ist. Für mich ist nicht ersichtlich gewesen wie der Kohlekasten aufgehangen ist. Weiß eventuell jemand wie man diesen zumindest absenken kann? Habe auf die Schnelle keine Lösung finden können und das WHB schweigt sich dazu aus.
Gruß Andreas
Das ist der Kasten auf dem Bild mit den zwei Schläuchen dran. Da ist Aktivkohle drin, um die Vedunstungsdämpfe aus dem Tank aufzunehmen. Diese sollen ab Euro4 nicht mehr ins Freie gelangen. Mit einem Spülsystem werden die gespeicherten Dämpfe, wenn der Motor läuft mit abgesaugt und dann verbrannt.
Gruß Andreas.
