Eagle71 Geschrieben am November 13, 2020 Share Geschrieben am November 13, 2020 Hallo, 2021 wird die Auswahl vergrößert. Passte der Hinterreifen?? Vorderrad PASST110/80 R 19 59V 120/70 R 19 60V 90/90 21 54V Hinterrad 150/70 R 17 69V (?? geht der auf die original Felge??? anstelle 140/80 R17 TL 69V??) 170/60 R 17 72V 170/60 ZR 17 72W 150/70 R 18 70V https://www.bikerportal24.de/2020/11/13/metzeler-neuer-tourance-next-2-sportec-m9-rr-jetzt-fuer-reiseenduros/?fbclid=IwAR0XdpplcxVHKgGpy-hsH_SkeOe2GucVIwq6urmT_vLWys_a-rqRfd1qN9Y Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 13, 2020 Share Geschrieben November 13, 2020 (bearbeitet) natürlich "passt" ein 17" Reifen auf eine 17" Felge, denke es ist eher eine rechtliche Frage ob Du den Reifen in dieser Dimension eingetragen bekommst. Du kannst ja mal schauen ob für den breiteren Reifen noch ausreichend Platz vorhanden ist. Der 150er Reifen ist vom Durchmesser dann 14mm kleiner (wenn ich richig gerechnet habe), hier solltest Du beim TÜV nachfragen ob der dann kleinere Abrollumfang noch in der Toleranz ist. bearbeitet November 13, 2020 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben November 16, 2020 Share Geschrieben November 16, 2020 Am 13.11.2020 um 23:49 schrieb Radnor: natürlich "passt" ein 17" Reifen auf eine 17" Felge, denke es ist eher eine rechtliche Frage ob Du den Reifen in dieser Dimension eingetragen bekommst. Du kannst ja mal schauen ob für den breiteren Reifen noch ausreichend Platz vorhanden ist. Der 150er Reifen ist vom Durchmesser dann 14mm kleiner (wenn ich richig gerechnet habe), hier solltest Du beim TÜV nachfragen ob der dann kleinere Abrollumfang noch in der Toleranz ist. Breite ist überhaupt kein Problem. Die Schwinge ist die gleiche wie bei der T300, da passt ein 180er rein. Das Problem wird wohl ehre bei der Reifenkontur liegen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
