MotoKater Geschrieben am Juli 28, 2020 Share Geschrieben am Juli 28, 2020 Hallo an alle Tigerfreunde. Ich bin neu hier im Forum. Ich komme aus Kroatien und deswegen werdet ihr mir meine Schreibfehler entschuldigen. Im Januar 2019 habe ich eine Triumph Tiger 800 XC aus erster Hand (Baujahr 2013) erworben. Sofort hat es mit Problemen angefangen obwohl der vorige Besitzer sagt das bei ihm alles OK gelaufen ist. Ich werde es ja natürlich nie wissen ob er mir die Warheit gesagt hat. Mein Problem ist nicht so einfach zu beschreiben. Also, beim Kaltstart gibt es keine Probleme und der Motor springt immer freundlich an. Wenn er aber warmläuft kommt es zu Startproblemen (nicht immer). Wie das so klingt kann man in der Datotek 'Tiger Warmstart - audio' anhören. In diesem Fall muss ich ein bisschen Gas geben und dann springt der Motor an. Es wäre super wenn es immer so funktionieren würde. Ich würde mich einfach daran gewöhnen (ein bisschen Gas geben beim starten) und die Sache wärte erledigt. Jedoch geschieht manchmal etwas ganz anderes. Wenn ich Gas gebe beim starten dreht der Anlasser nicht und es sieht aus als ob die Batterie leer wäre (das ist aber nicht der Fall), und wenn ich dann ohne Gas den Motor wieder starte springt er dann wieder ohne Gas problemlos an. Dieses könnt ihr euch im video 'Tiger Warmstart - video' anhören. Obwohl ich im video Kroatisch spreche werdet ihr realieseren um was es sich handelt. Ohne Gas springt er an, mit Gas orgelt er nicht. Wenn der Motor einmal angesprungen ist gibt es keine Probleme. Ich weiß jetzt nicht mehr ob ich mit oder ohne Gas warmstarten soll?! Ich war schon beim Triumphändlern in Kroatien und in Slowenien aber dort konnten sie mir nicht weiterhelfen. Die Diagnostik zeigte das alle Parameter ordentlich funktionieren. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen? Langsam bin ich schon verzweifelt Tiger Warmstart - video.mp4 Tiger Warmstart - audio.m4a Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 29, 2020 Share Geschrieben Juli 29, 2020 Hatten wir gerade erst hier im Forum. Der Anlasser schwächelt gerne mal und benötigt eine Revision. Also Anlasser ausbauen und entsprechende Teile erneuern. Anleitung dazu findest du auf youtube ( https://www.youtube.com/c/ASMotorcycleRepairTV). schöne Grüße nach Kroatien aus welcher Ecke kommst du? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 29, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 29, 2020 Hm, warum dreht er dann manchmal einwandfrei? Wenn der Anlasser kaputt wäre würde der motor doch immer schlecht starten, oder? Ich komme aus Virovitica in Slawonien. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 29, 2020 Share Geschrieben Juli 29, 2020 Hauptsächlich macht er das, wenn er warm ist. Da findest du einige Beiträge im Forum. Kaltstart (oder nach ein wenig Abkühlung) geht er wieder wie er soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 29, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 29, 2020 Danke dir TommyZ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dieter.salzig Geschrieben Juli 29, 2020 Share Geschrieben Juli 29, 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich kenne das Problem. Hatte die gleichen Symptome. Bei mir hat sich damals herausgestellt, dass der Anlasserfreilauf defekt war. Hatte mein FTH bis dahin auch noch nicht erlebt. Nach der Reparatur war alles wieder wie neu. Die Kosten lagen netto bei 340,00 EUR zuzüglich... bearbeitet Juli 29, 2020 von dieter.salzig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 29, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 29, 2020 @dieter.salzig - was ist ein Anlassefreilauf? Ist das ein Teil des Anlassers, oder? Und was bedeutet FTH? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 29, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 29, 2020 FTH - Freundlicher Triumph Händler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trialtiger Geschrieben Juli 29, 2020 Share Geschrieben Juli 29, 2020 Der Anlasserfreilauf ist eine Rutsch -kupplung (Engl. Overrunning pulley) mit zwei Zahnrädern zwischen Startermotor und Getriebe. Ein FTH ist der Freundliche Triumph Händler. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trialtiger Geschrieben Juli 29, 2020 Share Geschrieben Juli 29, 2020 (bearbeitet) Du lernst sehr schnell Deutsch Defekten Anlasserfreilauf kenne ich bisher nur von Honda NX650 und CB450S. bearbeitet Juli 29, 2020 von Trialtiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 29, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 29, 2020 @Trialtiger - Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trialtiger Geschrieben Juli 30, 2020 Share Geschrieben Juli 30, 2020 (bearbeitet) Habe ein Bild des Anlasserfreilauf gefunden. Ich weiß aber nicht wo das im Tiger verbaut ist. Vielleicht hilft Dir das beim "FTH" weiter. Kostet gebraucht bei E-bay in Deutschland 100€. bearbeitet Juli 30, 2020 von Trialtiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 30, 2020 Share Geschrieben Juli 30, 2020 Da würde ich aber erstmal den Anlasser überholen, den der macht ja bekanntlich öfter Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juli 30, 2020 Share Geschrieben Juli 30, 2020 Du findest hier Originalfotos von meinem Umbau des Anlassers- und ja- es könnte bei diesen Symtomen der Freilauf sein: http://www.fredis-garage.de/2018-11-01/339-Tiger-800-A08-ABSAnlasserprobleme.html Gutes Gelingen www.fredis-garage.de 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 30, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 30, 2020 Danke euch allen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 30, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 30, 2020 Es sieht so aus dass ich einen neuen Anlasser Brauche. Das original Ersatzteil kostet 800 Euro was eine Unverschämtheit ist. Ich habe auf ebay so etwas gefunden Rick's Anlasser Was meint ihr darüber? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 30, 2020 Share Geschrieben Juli 30, 2020 Aus dem englischen Tiger-Forum: I had sent an e-mail to Rick's asking them for more info on their starter motor. They wanted to know what year my bike is. It is a 2014 XC this is the reply that I got from them. "Great thanks. Our 61-704 is a new Rick's motorsport Electrics starter motor. We get these from our business supplier in Taiwan. Rick's design is different from OE; The (+) positive post design for this starter is different than the OEM. The original starter uses a 5 mm threaded flag style post and bolt, Rick's uses a 6 mm stud and nut which may make it necessary to open up the terminal at the end of the starter cable with a 1/4 drill bit. Our starter is a Mitsuba style (OE was Nippon Denso) so our starter is slightly more powerful than the stock. We do not take piece back for return, we do offer a one year part replacement warranty." The price seems to be okay, compared to the OEM. Now I will have to work out the best thing to do.... recondition my own or buy the Rick's. Decisions decisions... Thanks everyone for the replies and input. Ride safe and have fun..... Vince Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 30, 2020 Share Geschrieben Juli 30, 2020 Ich würde den eigenen erstmal aufarbeiten. Kostengünstig falls man das selbst erledigen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grauhaar Geschrieben Juli 30, 2020 Share Geschrieben Juli 30, 2020 Falls du den Ricks Starter einbauen willst kontrolliere vor dem Einbau die Zähnezahl und die Drehrichtung. Ich glaube gelesen zu haben das es da mal Probleme gab. Finde den Beitrag aber leider nicht mehr. Würde aber auch versuchen den Starter zu überholen. Lg.Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 30, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 30, 2020 Na ja, original ist original. Danke euch TommyZ und grauhaar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juli 31, 2020 Share Geschrieben Juli 31, 2020 Bisher war ich der Annahme, dass der Link, den ich weiter oben zu meinem Blog gesetzt habe, von Menschen genutzt wird, die das Anlasserproblem haben. Ob der Anlasser (Starter) überholt werden muss oder überhaupt noch überholt werden kann, stellt sich erst nach dem Ausbau heraus. Ferner weise ich noch einmal dringend darauf hin, dass ca. 3 verschiedene, nach VIN (Fahrgestellnummer) geordnete Varianten des Anlassers gibt. Schlimmstenfalls hat der Starter eine geänderte Übersetzung und muss zusammen mit dem Gehäusedeckel gewechselt werden. Ich würde deshalb erst einmal die VIN mit dem Original -Anlasser abgleichen, bevor das Falsche bestellt wird. Bei meiner 2014er gab der Markt keinen vergleichbaren Anlasser aus dem Zubehör mehr her. Ich mußte mitsamt Deckel wegen geänderter Übersetzung wechseln. Ergo sollte man genau hinsehen. www.fredis-garage.de Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 31, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2020 @ fredis-garage - wenn du da so alles aufzählst denke ich nur daran wieviel Euro mich die ganze Freude kosten wir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 31, 2020 Share Geschrieben Juli 31, 2020 Darum hab ich ja vorgeschlagen (falls selbst möglich) den Starter erstmal ausbauen und für kleines Geld aufbereiten. Hilft, falls es doch der Freilauf ist schonmal prophylaktisch. Falls der Starter, wie bei Fredi, komplett hinüber ist sieht man das eh erst nach dem Öffnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 31, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2020 TommyZ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoKater Geschrieben Juli 31, 2020 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2020 Falls ich einen neuen Anlasser brauche, wo kann ich die Motornummer ablesen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
