Karsten27 Geschrieben am September 15, 2019 Share Geschrieben am September 15, 2019 Hallo, hat jemand eine Idee wo ich einen Verstellbaren Fußbremshebel bekomme (Tiger 800 XRT 2019). Ist einfach zu hoch. Oder gibt es eine Möglichkeit den Hebel weiter nach unten zu drehen. Am Ende ist eine Einstellschraube, aber dann passt die Einstellung für den Bremslichtschalter nicht mehr, da man an der kleinen Feder nicht ändern kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben September 15, 2019 Share Geschrieben September 15, 2019 Für diese Frage im Forum bist Du beim falschen Hubraum unterwegs MOD an Der Wunsch war mir Befehl - verschoben MOD aus Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mtb Geschrieben September 16, 2019 Share Geschrieben September 16, 2019 (bearbeitet) Der Bremshebel von deiner XRT sollte wie der von der XC und eigentlich allen mir bekannten Motorrädern auch in der Höhe verstellbar sein. 1.Untere Mutter am an der Schubstange vom Bremspedal (evtl. obere auch, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr) 2. Clip vom Bremshebel lösen (dürfte auch bei dir durch einen Bolzen verbunden sein der auf der Rückseite mit einem Splint oder einer Klammer gesichert ist) 3. Clip in die gewünschte Höhe schrauben 4. Clip wieder befestigen an Bremspedal befestigen (auf alle Fälle Sicherung auf korrekte Funktion prüfen) That´s it Im Video ist es schön beschrieben. Das mit dem Bolzen rausnehmen ist nicht korrekt gewesen. Hatte nur meinen damals rausgemacht um alles mal zu säubern und wieder zu fetten. bearbeitet September 16, 2019 von mtb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trainer Geschrieben September 16, 2019 Share Geschrieben September 16, 2019 Hi Karsten 24, schau mal hier https://asmr.on2wheels.at/bremsfluessigkeit-wechseln-kopie-kopie.html, vielleicht hilft dir das Video weiter. Der Andi hat viele nützliche Tipps auf seiner Seite. Der Link hört sich zwar nicht korrekt an, aber ab Min 5:04 wird dort gezeigt wie man den Fußbremshebel verstellt. Habe ich bei meiner auch gemacht. Gruß Ralle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ghostrider Geschrieben September 16, 2019 Share Geschrieben September 16, 2019 ja, du kannst den fussbremshebel verstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karsten27 Geschrieben September 16, 2019 Autor Share Geschrieben September 16, 2019 super vielen Dank. was mache ich mit den Kontaktschalter. Dort ist eine kleine Feder am Bremshebel, die den Schalter bedient. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xeder Geschrieben September 17, 2019 Share Geschrieben September 17, 2019 Hallo zusammen! Der Verstellmechanismus war mir bekannt und ich habe ihn schon benutzt. Mein Problem dabei: Der Spielraum nach unten ist durch die Länge der Gewindestange begrenzt. Gibt es da einen Kniff, wie ich den Fußhebel noch ein Stück weiter nach unten bekomme? (Und ich rede nicht von Kaltverformung...) LG Xeder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
