BigEisbaer Geschrieben am März 15, 2018 Share Geschrieben am März 15, 2018 Servus zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Da es bei der neuen 800er vermutlich in absehbarer Zeit keine Lösung geben wird, das Navi im Bereich der Frontscheibe zu befestigen, habe ich mir überlegt, es direkt an der Lenkerklemme zu montieren. Ich wüsste gerne, welchen Abstand die beiden Lenkerklemmen voneinander haben und welche Schraubengrößen (M6 oder M8) verwendet werden. Die vordere ist M10, das habe ich schon herausgefunden, aber wichtig ist die hintere (zum Fahrer hin). Meine Maschine kommt erst noch, aber da das Navi anbringen eines meiner ersten Arbeiten sein wird, würde ich da vorher gerne mal schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben März 15, 2018 Share Geschrieben März 15, 2018 ...ich werde das gleiche Problem haben. Habe aber schon einige Ideen für "Übertachomontage". Es sind ja einige Schrauben über der Digianzeige greif- und belastbar. Mit SW-Motech bin ich außerdem in Kontakt. Mal schauen was scneller geht :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BigEisbaer Geschrieben März 16, 2018 Autor Share Geschrieben März 16, 2018 vor 9 Stunden schrieb greinsen: Es sind ja einige Schrauben über der Digianzeige greif- und belastbar. An welche Schrauben denkst du da? Mir fallen nur die Befestigunspunkte der Scheibe ein, aber die sind bei allen Modellen, außer der XR, federgelagert und somit nicht unbedingt eine brauchbare Alternative. Wenn man einen Rahmen hätte, der an allen vier Schrauben fixiert ist und sich so mitbewegt, könnte es vll was werden, aber die Idee kann ich nicht weiter verfolgen, bevor die Maschine ned da ist... vor 9 Stunden schrieb greinsen: Mit SW-Motech bin ich außerdem in Kontakt. Denen hatte ich auch schon geschrieben und bin auch mal gespannt, ob man zu ner Lösung kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben März 16, 2018 Share Geschrieben März 16, 2018 (bearbeitet) Moin, wenn jemand schon das neue Tierchen hat, sollte man mal nach den Befestigungsschrauben des neuen Kunststoffträgers, in dem die Scheibe verstellt wird, suchen. Wenn die günstig liegen, kann man ggf. eine Blechhalterung für das Navi dort ebenfalls befestigen.... Vielleicht gehen auch die Befestigungsschrauben für die seitlichen Winglets der Scheibe? Schöne Grüße Jens bearbeitet März 16, 2018 von Technikfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BigEisbaer Geschrieben März 16, 2018 Autor Share Geschrieben März 16, 2018 Der Kunststoffträger ist, wenn ich mich noch recht erinnere, unterhalb des Displays verschraubt. Oberhalb sieht man keine Schrauben. Und die Winglets sind seitlich und oben am Scheinwerfergehäuse montiert, also auch sehr weit unten. Am Sonntag ist Saisoneröffnung bei meinem freundlichen, da schau ich mir das ganze auch nochmal an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BigEisbaer Geschrieben März 16, 2018 Autor Share Geschrieben März 16, 2018 Die, leider sehr allgemeine, Antwort (auszugsweise) von SW: Wir haben die 2018er XRT noch nicht getestet und können daher noch keine Aussage dazu treffen. In den nächsten Wochen werden wir die neuen Modelle ins Haus holen und schnellstmöglich die bestehenden oder neuen Produkte in unserem webshop online stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben März 17, 2018 Share Geschrieben März 17, 2018 Es wird schon werden,... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
