Friesentiger Geschrieben am März 31, 2017 Share Geschrieben am März 31, 2017 Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Kupplung bzw. der Betätigung. Wenn ich länger gezogen hatte geht der Druck weg, bis soweit das das Bike fahren will, obwohl die Kupplung gezogen ist. Das andere Problem ist, ich verliere die Kupplungsflüssigkeit, ohne einen Fleckt zu hinterlassen. Hat jemand von den Problem gehört? Geht die Flüssigkeit etwa in den Motor? Den Deckel vom Kupplungsnehmer hatte ich schon ab, aber alles trocken, wie auch das andere, was ich sehen konnte. Gruß Volkert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattes9968 Geschrieben März 31, 2017 Share Geschrieben März 31, 2017 Hallo Volkert, was hast du für ein Baujahr ??? Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben März 31, 2017 Share Geschrieben März 31, 2017 (bearbeitet) Was verstehst du unter Kupplungsflüssigkeit? Das Explorer Getriebe hat keine Getrenntschmierung und läuft im selben Ölbad wie der Motor. Es ist eher eventuell eine defekte Dichtung am Druckzylinder/Kupplungshebel, welche einen minimalen Rückfluss der Hydraulikflüssigkeit zulässt, was dann bei länger gezogenem Hebel ein Nachlassen der Kupplungstrennung verursacht . Mit dem Baujahr hat das nix zu tun. bearbeitet März 31, 2017 von Batzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Friesentiger Geschrieben März 31, 2017 Autor Share Geschrieben März 31, 2017 Baujahr 2012, und zum anderen, würde der Kupplungshebel durchlassen, würde ich keine Bremsflüssigkeit bzw Kupplungsflüssigkeit verlieren. Ich kann 200 km fahren und muß nachfüllen, garantiert nicht normal. Gruß Volkert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben März 31, 2017 Share Geschrieben März 31, 2017 Das war auch nur die eine Seite der Möglichkeit, dann wird es eben am Druckzylinder sein und dir drückt es die Flüssigkeit mit ins Gehäuse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Friesentiger Geschrieben März 31, 2017 Autor Share Geschrieben März 31, 2017 Also das Wochenende ist gelaufen, die Behälterfühlung reicht für ca.20km, kein Tropfen auf den Boden. Ich habe Ersatzteil bei SBF Stu/ Reut. bestellt, selbst wo ich Reutlingen war, mußte ich nachtanken. Rückfahrt 10km Tübingen Behälter leer. Jetzt kann ich in Ruhe große Inspektion und neue laufende LED Blinker montieren. P.S Bratzen: Deine Scheibenverstellung ist Top Gruß Volkert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 31, 2017 Share Geschrieben März 31, 2017 Dann haste den nötigen Ölwechsel ja gleich mitgemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Friesentiger Geschrieben April 1, 2017 Autor Share Geschrieben April 1, 2017 ich habe heute den Kupplungsnehmer gelöst, mit der Zange unter Druck gehalten und die Kupplung betätigt. Und tatsächlich, es wird die Bremsflüssigkeit am Kupplungskolben vorbei in den Motorraum gedrückt. Hat jemand davon mal gehört? Motorrad hat erst 35000km hinter sich. Gruß Volkert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben April 1, 2017 Share Geschrieben April 1, 2017 Also im Forum war mir von dem Problem bis jetzt kein Fall bekannt. Hoffe du kannst das mit überschaubarem Aufwand selbst beheben. Lag ich mit meiner Vermutung also recht gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 1, 2017 Share Geschrieben April 1, 2017 Sorry, diskutiert Ihr nicht im falschen Themenbereich? Im Bereich Reifen werden nur wenige etwas zur Kupplung sagen können. Gruß upbecker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben April 1, 2017 Share Geschrieben April 1, 2017 (bearbeitet) Öhm, das kann durchaus sein. Werde das dann mal verschieben. Da ich zu mind. 90% nur mit dem Smartphone im Forum bin, ist das in der mobilen Ansicht nicht so ersichtlich mit der Rubrik. bearbeitet April 1, 2017 von Batzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben April 1, 2017 Share Geschrieben April 1, 2017 vor 7 Stunden schrieb Friesentiger: ich habe heute den Kupplungsnehmer gelöst, mit der Zange unter Druck gehalten und die Kupplung betätigt. Und tatsächlich, es wird die Bremsflüssigkeit am Kupplungskolben vorbei in den Motorraum gedrückt. Hat jemand davon mal gehört? Motorrad hat erst 35000km hinter sich. Gruß Volkert Kann halt mal vorkommen. Interessant finde ich die Konstruktion, daß die Flüssigkeit dann im Motorgehäuse landet. Wurde dem Motorrad vielleicht was "gutes" getan und beim Wechsel der Flüssigkeit DOT5.1 verwendet? Einige Dichtungen kommen mit dem Zeug nicht klar.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
