sailor67 Geschrieben am November 15, 2013 Share Geschrieben am November 15, 2013 Baut ihr eure Batterie über den Winter aus? Muss ich da etwas (besonderes) beachten?? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger Geschrieben November 15, 2013 Share Geschrieben November 15, 2013 Ich bau sie aus und lager sie im Keller. Batterie: Abklemmen: Zuerst Minus, dann Plus Anklemmen: Zuerst Plus, dann Minus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben November 15, 2013 Share Geschrieben November 15, 2013 (bearbeitet) Nachdem ich in diesem Winter endlich ne Garage mit Steckdose habe bau ich sie natürlich nicht aus. 2-3x Ladegerät anklemmen und gut.Als mein Mopped noch draußen überwintern musste hab ich die Bat natürlich ausgebaut und in der Wohnung gelagert / geladen rot an schwarz und plus an minus - oder so ähnlich. bearbeitet November 15, 2013 von Barrebräu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
booster88 Geschrieben November 15, 2013 Share Geschrieben November 15, 2013 Ich hab in den letzten 25 Jahren noch nie ne Batterie vom Mopped ausgebaut oder abgeklemmt. Und es war auch nach dem Winter noch nie eine zusammengebrochen oder so entladen dass mein Mopped nicht mehr angesprungen wäre....... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 15, 2013 Share Geschrieben November 15, 2013 Klares Nein , denn ich will ja fahren und ohne Batterie geht das schlecht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nikajo Geschrieben November 15, 2013 Share Geschrieben November 15, 2013 Habe Saisonkennzeichen 03-10, EXP steht also für 4 Monate. Ladegerät habe ich keines, kann mir bei Bedarf aber jederzeit eins ausleihen. EXP stand letzten Winter für die 4 Monate zwar in der Garage, hatte aber trotzdem die Batterie ausgebaut und im Keller gelagert, um immer wieder mal die Spannung messen zu können. Die Spannungsmessungen sahen wie folgt aus: 06.11.12 12,75 V 29.11.12 12,73 V 17.12.12 12,70 V 31.12.12 12,68 V 31.01.13 12,65 V 21.02.13 12,63 V 05.03.13 12,60 V, eingebaut und einwandfrei gestartet! Batterie ist also Top! Mal sehen wie es diesen Winter aussieht. Gruß Josef Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neuertiger Geschrieben November 16, 2013 Share Geschrieben November 16, 2013 Moin, normalerweise klemme ich nur den Minuspol ab und zum Saisonstart klemme ich mal eben mein Ladegerät an, welches dann aber meistens kurz nach anschließen sofort auf geladen umspringt. Also nur minimal Verluste während der 4Monate. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sailor67 Geschrieben November 18, 2013 Autor Share Geschrieben November 18, 2013 Danke, bei mir in der Garage hat es nur so um die 1 -2 ° und die Batt ist im Keller bei ca. 15° sicher besser aufgehoben. Ich dachte nur ob ich hinsichtlich Wegfahrsperre oder so auf etwas aufpassen muss...??? Danke nochmals! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben November 18, 2013 Share Geschrieben November 18, 2013 (bearbeitet) Ich dachte nur ob ich hinsichtlich Wegfahrsperre oder so auf etwas aufpassen muss...???nee, keine Angst, wenn die Bat raus ist fährt da keiner mit weg bearbeitet November 18, 2013 von Barrebräu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
