Gast buddy Geschrieben am Juli 10, 2013 Share Geschrieben am Juli 10, 2013 moin moin! bei meiner bisher sehr treuen und heiß geliebten tiger ist im cockpit die beleuchtung der temperaturanzeige ausgefallen.. da ich mich bisher (von anfänglichen kleinigkeiten mal abgesehen eher aufs fahren als aufs schrauben konzentriert hab nun die frage: wie wechsel ich die birnchen ohne das cockpit komplett auseinander zu nehmen? lg & gute fahrt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
horti Geschrieben Juli 11, 2013 Share Geschrieben Juli 11, 2013 Servus Buddy, normalerweise läßt sich die Aluplatte auf der die Instrumente sitzen mit den Torxschrauben lösen. Dann kannst du die Platte abheben und von hinten das/die Instrument(e) herausdrücken. Ist ein wenig fummelig, da die Verkabelung ein wenig stört, sollte aber ausreichen, um an die Birnchen ranzukommen: die sind auch wieder von hinten in das jeweilige Instrument mit Dichtungsgummis eingeschoben. Lassen sich mitsamt dem Anschlußkabel einzeln rausziehen. Falls du auf farbige Birnchen stehst, kannst du sie mit Lampenlack (von Conrad Elektronik) verzieren. Gibt's auch einen Beitrag im Forum dazu. Viel Erfolg Gruß Horti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben Juli 12, 2013 Share Geschrieben Juli 12, 2013 Mhmm, ich würde eher die Verkleidung abbauen, keine Angst vor den vielen Schrauben - das ist nicht so schwierig. Du brauchst ja erst einmal nur das Mittelteil über dem Scheinwerfer entfernen. Dann sieht man mehr und hat etwas mehr Platz für die Hände. Gruß, Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast buddy Geschrieben Juli 13, 2013 Share Geschrieben Juli 13, 2013 vielen dank für die tipps!! werde mich gleich mal dranmachen... aber erst noch ne kleine runde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kieltigger Geschrieben Juli 14, 2013 Share Geschrieben Juli 14, 2013 Moin auch, Ich persönlich würde die Lampenverkleidung abnehmen und auch die Trox lösen (wie schon beschrieben) ... dann die Birnchen herausnehmen un gegen farbige LED tauschen! Habe ich bei mir so gemacht und der Vorteil ist, es ist ein wenig heller trotz der Farbe und sieht flotter aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Juli 14, 2013 Share Geschrieben Juli 14, 2013 Schau mal unter LED Instrumenten Beleuchtung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Juli 14, 2013 Share Geschrieben Juli 14, 2013 http://www.tigerhome.de/index.php?showtopi...ten+Beleuchtung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast buddy Geschrieben Juli 14, 2013 Share Geschrieben Juli 14, 2013 so, nun leuchtet wieder alles jetzt mal in blau... das abnehmen der frontverkleidung war ein guter tipp! nochmal danke! mit frontverkleidung ist es wirklich fast nicht zu schaffen...jetzt warte ich mal bis es dunkel ist... oder such mir einen langen tunnel ) da ich nur die t10 leds hatte muss ich das ganze wegen der kleinen birne am tacho nochmal wiederholen... dabei werd ich gleich mal die schrauben der frontverkleidung wechseln... btw. die kleine lampe im tachometer ist eine t5 ??? ...und jetzt ab, die sonne scheint Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 24, 2013 Share Geschrieben Oktober 24, 2013 (bearbeitet) die blauen LED sehen echt gut aus grüßle werner bearbeitet Oktober 24, 2013 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BAXRic Geschrieben Oktober 25, 2013 Share Geschrieben Oktober 25, 2013 (bearbeitet) Hi, woher hast Du denn die blauen LEDS genommen? Welche Sockel und welche Leistung hast Du verwendet: Drehzahlmesser Tacho Uhr Öldruckanzeige Ich will nur nicht zweimal aufschrauben Grüße BAXRic bearbeitet Oktober 25, 2013 von BAXRic Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 25, 2013 Share Geschrieben Oktober 25, 2013 Hi, woher hast Du denn die blauen LEDS genommen? Welche Sockel und welche Leistung hast Du verwendet: Drehzahlmesser Tacho Uhr Öldruckanzeige Ich will nur nicht zweimal aufschrauben Grüße BAXRic hi, mein Vorbeitzer hatte sie schon umgerüstet. Er arbeitet bei Porsche und hat die LED`S dort besorgt Die T6.5 hatte ich bei meiner schwarzen über Hongkong bekommen. Leider ist die Quelle nicht mehr auffindbar. Da waren die Blinker extrem hell. Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 30, 2015 Share Geschrieben November 30, 2015 Moin! Wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen, muss aber mal neugierig fragen: Ist das ein original T400-Cockpit? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben November 30, 2015 Share Geschrieben November 30, 2015 Hi Trude, die blauen LED sehen echt gut aus grüßle werner Meins sieht vom Aufbau her so aus wie bei Werner - also asymmetrische Anordnung von Tacho und DZM, Kontrollampen unten, Kühlwassertemperaturanzeige rechts und Uhr noch weiter außen rechts in der Verkleidung. Ich habe mich schon gefragt, warum T das so konstruiert hat... Sport-Look ??? Deine Variante kenne ich noch nicht, gefällt mir aber. Gruß, Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben November 30, 2015 Share Geschrieben November 30, 2015 (bearbeitet) Hi Onkel Trude, Nein. Viele Güße Andreas P.S.: Aber es hat was..... bearbeitet November 30, 2015 von kerides Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 30, 2015 Share Geschrieben November 30, 2015 Nabend Trude, das sieht sehr nach Eigenbau aus...ist aber sehr gut und gefällig gemacht Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
