mychefkoch Geschrieben am April 3, 2013 Share Geschrieben am April 3, 2013 Hi, ich habe zwar hier einige Themen über Sturzbügel gefunden aber nichts über diese Pads. Hat da jemand Erfahrung damit? kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Verkleidung vom Tank da geschützt ist... Motorsturzpad links Motorsturzpad rechts Motorsturzpad vorne Motorsturzpad hinten ...und kann man die Dinger selber einbauen oder ist das eine größere Operation (Motordeckel abschrauben...) danke für Infos lg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben April 3, 2013 Share Geschrieben April 3, 2013 Damit ist der Tank / Verkleidung keineswegs geschützt. Dazu brauchst du dann schon diese hier. Einbau ist kein Problem, allerdings sollte man schon mal einen Schraubenschlüssel in der Hand gehalten haben! Für die anderen Teile gilt: zusätzlicher Schutz, Einbau vollkommen unproblematisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mychefkoch Geschrieben April 3, 2013 Autor Share Geschrieben April 3, 2013 hmm, mit denen erspar ich mir aber dann die 2 Motorpads, oder? abgesehen davon sind die nicht ganz so dezent wie die anderen aber immer noch besser als die Sturzbügel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben April 3, 2013 Share Geschrieben April 3, 2013 Für einen kleinen Umfaller oder Ausrutscher brauchst du die Motorpads eher nicht, aber wer weiß... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mychefkoch Geschrieben April 3, 2013 Autor Share Geschrieben April 3, 2013 danke für die Infos werd mal in mich gehen was ich optisch vertragen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don_64 Geschrieben April 4, 2013 Share Geschrieben April 4, 2013 Die Sturzpads die TM vorgeschlagen hat sind wirklich sehr dezent. Siehst du nur bei sehr genauem hinschauen. Und meine sind sturzerprobt und haben sehr gut funktioniert. Achte drauf, dass du die ganz schwarzen nimmst. Grüsse, Don Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Devil_t Geschrieben April 4, 2013 Share Geschrieben April 4, 2013 Damit ist der Tank / Verkleidung keineswegs geschützt. Dazu brauchst du dann schon diese hier. Einbau ist kein Problem, allerdings sollte man schon mal einen Schraubenschlüssel in der Hand gehalten haben! Für die anderen Teile gilt: zusätzlicher Schutz, Einbau vollkommen unproblematisch. Kann Thomas nur beipflichten!Einbau aller GSC-Teile völlig unproblematisch. Bei linken unteren Motorpad musst Du nur auf die Schraubenlängen achten. Ist aber in der Anbauanleitung gut beschrieben! Kann die Teile (alle!) wärmstens empfehlen. Habe sie, nachdem ich sie seit 7 Jahren an der Speedy (Landstr.+Renne) in gleicher Konfiguration verbaut habe, nun auch an den Tischer gebaut! Das taugt.....und spart im Falle eines Falles richtig Geld! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
franken-tiger Geschrieben April 5, 2013 Share Geschrieben April 5, 2013 Ich kann die GSG-Teile nur empfehlen. Optisch sind sie um Längen schöner als die von LSL. Der Einbau ist völlig unproblematisch, Anleitungen liegen bei. Bei den Verkleidungspilzen mußt Du nur die schwarze Ausführung (+12€) nehmen, dann ist die Trägerplatte in schwarz und fällt fast gar nicht auf. Ich habe den Komplettsatz (Verkleidung, Motor, Achse) nach meinem Unfall 2011 verbaut. Hätte ich das vorher schon verbaut wäre der Schaden vermutlich geringer ausgefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fazerdieter Geschrieben April 7, 2013 Share Geschrieben April 7, 2013 Moin Tigergemeinde Hat schon mal jemand diese Sturzpad verbaut, und gibt es Erfahrung damit? Sturzpads/ Crashpads Triumph Tiger 1050 07-13 Carbon Sturzpad Crashpad stehen bei Ebay für ca 70 Euronen Mfg Dieter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fazerdieter Geschrieben April 7, 2013 Share Geschrieben April 7, 2013 Die meinte ich http://www.ebay.de/itm/Sturzpads-Crashpads...=item4852d62ab2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
