Bernd B Geschrieben am November 19, 2011 Share Geschrieben am November 19, 2011 (bearbeitet) Hallo Leute, ich stehe nun vor der 20tkm Inspektion!!! Kann ich mit dem Tune Ecu Programm auch die Drosselklappen abgleichen und die Bremsen entlüften ( ABS ). Sonst komm ich klar ( Ventile usw. ). Ach ja, welchen Tauschluftfilter würdet ihr mir empfehlen? K+N,Pipercross gibt es da noch andere? Ich möchte bei der Inspektion gleich den Luftschnorchel öffnen , den Lufi tauschen und die Soft anpassen! Zur Zeit habe ich die orig. Soft 20408 drauf mit einem BOS Endtopf. Kann ich die evtl. drauf lassen, was meint ihr? Bin da nicht so der Computerheld,OBD Kabel habe ich da,habe es auch schon angeschlossen und Verbindung gehabt, aber sicher bin ich da nicht. Ist da einer in der Nähe der mir das mal zeigen kann? Danke Gruß Bernd bearbeitet November 19, 2011 von Bernd B Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben November 19, 2011 Share Geschrieben November 19, 2011 Servus, also das du mit Tune Ecu die Bremsen entlüften kannst halt ic hmal für fraglich..... Lufi eher Pipercross als K+N wenn du die 2. Seite der Airbox öffnen möchtest und den Schnorchel ausschneidest, am besten auch gleich den Trennsteg in der Mitte des Airboxdeckels mit raus "dremeln" , Bilder dazu findest du auch im Forum. Mit offender Airbox und BOS läuft das aktuelle 20542 (Arrows ESD TUne) sehr geschmeidig, besser als das 20549 (Tune für andere Zubehör ESD). Kannst auch das 20408 drauf lassen, aber da du ja eh Tune ECU nutzt - warum nicht ausprobieren? Ist doch in 15 Minuten alles aufgespielt und kannst auch problemlos wieder zurück wechseln. Aber nicht gleich, falls das neue Tune nicht ganz überzeugen sollte, oft spielt sich das ebenso wie der dann angezeigte Verbrauch erst nach 2-300 km ein. Beim 20000er steht aber auch eine Ventilspielkontrolle an, aber den Erfahrungsberichten im Forum nach wurde da fast noch nie Korrekturbedarf gemeldet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd B Geschrieben November 19, 2011 Autor Share Geschrieben November 19, 2011 Hy Batzen, Ventile prüfen und einstellen ist für mich nicht das Problem. Die Software tauschen ist für mich Neuland! Hatte das im letzten Winter mal angeschlossen , aber getauscht habe ich da nichts. Gruß Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben November 19, 2011 Share Geschrieben November 19, 2011 Also wenn du mit dem Ventile prüfen und einstellen kein Proble hast, dann solltest du mit Tune ECu erst recht problemlos klar kommen Lies dir mal das PDF Handbuch dazu durch, am besten du druckst dir das einfach aus und nimmst es mit in die Garage und gehst Schritt für Schritt vor dann ist das echt einfach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
