BGL Geschrieben am Oktober 20, 2011 Share Geschrieben am Oktober 20, 2011 Hallo Gemeinde, bin mal wieder in Spanien auf Tour und habe wohl ein elektr. Problem. Der Blinker vorne rechts ging plötzlich nicht mehr, da abgebrochen, demzufolge tickert das Relais schneller. Ich habe mir bei einem örtlichen Yamaha Händler einen Satz Blinker für vorne gekauft, leider nur LED`s. Jetzt habe ich lediglich den rechten Blinker angebaut, er funktioniert, aber das Relais spinnt immer noch, heißt, er tickert immer noch schneller.. Linke Seite ist komplett i.O. und Relais pulsiert normal. Hat einer ne Idee? Ist das Relais zum Herrn? Danke vorab für Eure zahlreichen Tipps. Gruß Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben Oktober 20, 2011 Share Geschrieben Oktober 20, 2011 Nein, das ist normal. Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe, tickert die Seite mit dem einen LED Blinker schneller. Das liegt an dem zu geringen Strom, der wegen der LED statt der Glühbirne jetzt fließt. Mit einem Zusatzwiderstand, der diesen fehlenden Stromverbrauch ausgleicht, tickt dann alles wieder richtig. tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 21, 2011 Share Geschrieben Oktober 21, 2011 Notfalls kann man auch eine normale Glühlampe als Widerstand zwischenschalten. Wäre in diesem Fall die einfachste Möglichkeit. Gruß Düse und schönen Urlaub noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BGL Geschrieben Oktober 21, 2011 Autor Share Geschrieben Oktober 21, 2011 Hallo und besten Dank ihr zwei, ich besorge mir die Vorwiderstände, baue den zweiten Blinker auch noch dran, und alles ist topp. Also nochmals danke und sonnige Grüße aus Spanien. Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
