StephanP. Geschrieben am Juni 11, 2010 Share Geschrieben am Juni 11, 2010 Hallo Zusammen, stehe im Moment vor dem Problem der Reifenfreigaben bei 21" vorn und 17" hinten. Laut Papiere benötige ich eine V Zusassung für die Geschwindigkeit. Ich würde gerne den Pirelli Scorpion fahren, gibt es aber nur in H für hinten, zudem hat der Vorderreifen eine geringere Traglast als der jetzige 110er. Wer hat Erfahrung und wer kann mir weiterhelfen. Ich möchte einen Enduroreifen fahren, der allerdings auch noch gute Straßeneigenschaften hat. Vielen Dank Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 11, 2010 Share Geschrieben Juni 11, 2010 Moin Stephan, du hast dir einen 21"er vorne reingebastet !!? Da kann die eigentlich nur unser lieblings "Erdferkel" Brülli weiterhelfen (McB). Er spiel auch lieber auf unbefestigten Wegen..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
StephanP. Geschrieben Juni 11, 2010 Autor Share Geschrieben Juni 11, 2010 Habe zumindest alles da liegen um mit dem Umbau zu beginnen, Brülli hat auch schon super weitergeholfen und macht es auch weiterhin.... Wollte hiermit in die große Runde fragen, vielleicht hat ja jemand noch ne weitere Idee oder Lösung. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 11, 2010 Share Geschrieben Juni 11, 2010 Moin Stephan, bei dem 21"er mit Straße wird es mager.... Der nette TüF-Mensch, der den Umbau abnehmen wird, wird dir die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 160 in die Papiere tackern.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Juni 11, 2010 Share Geschrieben Juni 11, 2010 Servus, genau das ist der richtige Weg. Nach dem Umbau mit nem Satz Enduroreifen am besten (Karoo 2 / Karoo T) die Abnahme mit M+S als Standardsatz machen lassen und danach einfach mit höherwertigen Reifen als eingetragen rumfahren. Da sagt normalerweise keiner was, obwohl alle Reifen normalerweise eingetragen werden müssen. Denn reine Freigaben gibts nicht wirklich, für die Eintragung kannst du dir aber ne Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller zusenden lassen. Da steht dann drinnen dass der Verwendung seitens des Herstellers nichts entgegensteht, sofern der Reifen freigängig läuft aber auch, dass eine Eintragung notwendig wird. Aber solch ein Wisch erleichtert das Spiel ungemein. Für die 21"" Contis könnte sogar hier im Board unter Downloads ne Unbedenklichkeitsbescheinigung rumschwirren... Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
