Gast Geschrieben am Februar 9, 2010 Share Geschrieben am Februar 9, 2010 Hi, wie schaut es eigentlich mit der originalen Steckdose der Tiger aus? In wie fern liegt die im Spritzwasserbereich? Kann man das Navi an der Dose dran lassen wenn man auf einer Tour in den Regen kommt oder sollte man das eher lassen? Ich habe mit der Tiger "leider" keine erfahrung bei Regen. Bzw. ich habe im Regen da nicht drauf geachtet. Gruß Felix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slowrider Geschrieben Februar 10, 2010 Share Geschrieben Februar 10, 2010 (bearbeitet) Moin Moin, Mein Navi hängt auch an der Steckdose, ich habe mir aber eine kurzen(abgewinkelten) Stecker an eine "Standard-Spiral-Verlängerung" gebastelt, um den Stecker nicht versehentlich ab zu brechen. Das Kabel wird nur bei Bedarf (fliegend) über den Sturzbügelhalter zwischen Tank und Gabelholm nach oben verlegt der Spannungswandler kommt in den Tankrucksack. >> Alternative >> zusätzliche Steckdose in das Armaturenbrett Da die Steckdose unter- und hinter deinem Bein liegt glaube ich kaum, dass sich Regen dorthin verirren kann (... es sei den du hast den von uns alle schmerzlich vermissten Rückwärtsgang gefunden ) Um diese Region mit Spritzwasser zu fluten musst du dir auch schon einiges einfallen lassen! Außerdem sind 12V auch bei (süß) Wasser nicht übermäßig Kurzschluss gefährdet. .....Jedenfalls habe ich bislang von keinen Problemen gehört.... Viel Spaß beim Basteln! Slow, der langsam wieder einschneit bearbeitet Februar 10, 2010 von Slowrider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 10, 2010 Share Geschrieben Februar 10, 2010 Moin Felix, es geht, wenn man nichtgerade tiefe Wasserdurchfahrten hat, aber der Stecker am Knie ist irgendwie doof. Besser ist es, sich eine weitere Steckdose in die Verkleidung oder an den Lenker zu basteln. Teile gibt in Elektrobastelladen und dann einfach eine neue Leitung zur Batterie ziehen mit einer Sicherung dicht an der Batterie. Funktioniert bei mir prima.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Rudi Geschrieben Februar 11, 2010 Share Geschrieben Februar 11, 2010 Nie Probleme gehabt ! Aber besser das Kabel mit Sicherung direkt an die Batterie. Gruß, RUDI Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
