HJP Geschrieben am Mai 13, 2013 Share Geschrieben am Mai 13, 2013 Bin bestens zufrieden mit meiner neuen Explorer XC, aber nach der 800 km-Inspektion (ob es damit überhaupt etwas zu tun hat?) rührt sich der Tempomat nicht mehr... keine Kontrollleuchte, kein Set... - habe es auch nicht gleich bei der nächsten Fahrt benutzt/gemerkt. Schon mal jemandem passiert? Kann man überhaupt etwas falsch machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dari - Exp Geschrieben Mai 13, 2013 Share Geschrieben Mai 13, 2013 kann mir vorstellen, dass du den softwaremässig disablen kannst (dein in der Inspektion gemacht hat). Bei meiner war das Ausschalten von ABS und ESP disabled, habe mir einen Wolf gesucht in dem Menu und an meiner Intelligenz gezweifelt... Falsch machen kannst du da eigentlich nichts, ausser du hast in selber ausgeschaltet (hast ja den Ein/Aus Schlater unten am Set). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HJP Geschrieben Mai 13, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 13, 2013 Danke für den schnellen Hinweis - Ein/Aus-Schalter ist es natürlich nicht, hatte ich gecheckt, bin auch alle Menüs durchgegangen (genauer gelesen: erst Schaltung in Leerlauf, dann alle Menüs verfügbar ) aber auch nichts gefunden. Telefonisch konnte mir mein Händler nichts sagen - war ihm rätselhaft... muß die nächsten Tage wohl mal hin fahren. (Die haben schon die Möglichkeit, die Software im Boardcomputer zu beeinflussen: z.B. werden wohl die Reifendrucksensoren wie auch die Sitzheizung erst beim Händler nachgerüstet und dann die entsprechende Software aktiviert.) Bleibt wohl nichts anderes übrig als abzuwarten. Nochmal herzlichen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HJP Geschrieben Juni 6, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 6, 2013 Auflösung bzw. Sturm im Wasserglas Möchte fairerweise erzählen, daß sich alles in Wohlwollen aufgelöst hat. Erster Besuch beim Freundlichen: Rätsel - nichts gefunden! Kontakt mit Triumph gemacht... und siehe da: Fußbremshebel war zu sensibel eingestellt, Motormanagement stellt fest: es wird ständig gebremst: also kein Tempomat möglich. Fußbremshebel etwas weniger sensibel eingestellt: alles klar! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Juni 7, 2013 Share Geschrieben Juni 7, 2013 Fußbremshebel so einstellen dass er zum Fuß passt (der Fuß drüber geht ohne Anheben, so ist das eigentlich gedacht) und anschließend den Bremslichschalter entsprechend justieren ....... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
proandi Geschrieben Juni 13, 2013 Share Geschrieben Juni 13, 2013 Nach dem Jahresservice geht mein Tempomat auch nicht mehr (Schalter gedruckt, 4. Gang, 49km/h, gecheckt) Blöde Frage: ist der Bremslichtschalter gleichzeitig für Motormanagement bzw. Tempomat zuständig? Kann ich das also einmal vorweg recht einfach selbst prüfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HJP Geschrieben Juni 13, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 13, 2013 Hallo Proandi, wie ich schon geschrieben habe: bei mir hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Wie in der Betriebsanleitung geschrieben wird, hängt der Tempomat mit vielen Dingen zusammen: z.B. wenn der Bremsheben (Fuß oder Hand) betätigt wird, der Gasgriff zurückgedreht wird oder der Kupplungshebel gezogen wird, wird der Tempomat ausgestellt. Bei meiner Explorer war es so, daß der Bremshebel in der Ruheposition dem Motormanagemant gesagt hat, "ich werde immer noch gedrückt"... also wird scheinbar "gebremst" und der Tempomat darf nicht arbeiten. Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als beim Händler das nachsehen zu lassen. Ist in wenigen Minuten fertig und müßte Garantiesache sein. Also: keine Sorge, erledigen und wieder glücklich sein! Herzlichen Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Juni 13, 2013 Share Geschrieben Juni 13, 2013 Einfach schauen ob das Bremslicht ausgeht, wenn nicht ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Bremslichtschalter an der Fußbremse verstellt, den kann man dann etwas nach unten verstellen und schon passt alles wieder Scheinbar stellen die bei der Inspektion den Bremshebel ein (warum ) und denken nicht an den Lichtkontakt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HJP Geschrieben Juni 13, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 13, 2013 Ganz genau. Merkt man typischerweise nicht, daß das Bremslicht gar nicht aus geht. Nochmal Danke für Euer Interesse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
proandi Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 Ja, danke. Genau dahingehend war meine Frage. Habe das Bremslicht gleich noch am Firmenparkplatz geprüft. Geht erst an, wenn man wirklich den Hebel drückt. Das passt also einwandfrei. Ist dann wohl eher ein falsches SW-Setting seitens Werkstatt durch das Jahresservice... Und wieder zum ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1 Geschrieben Juni 16, 2013 Share Geschrieben Juni 16, 2013 So ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei mir war allerdings der Kontaktgeber an dem Vorderradbremshebel abgebrochen. Das ist ein kleines Aluteil vom Bremshebel und ca. 5mm groß. Das Resultat ist das gleiche, Bremslicht leuchtet dauerhaft. Ich hatte darüber hinaus noch das Problem, dass der Motor nicht mehr richtig hochdrehen wollte und abgeregelt hat. Es wundert mich, dass keiner von Euch dieses Problem hatte? Oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HJP Geschrieben Juni 20, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 20, 2013 Stimmt, zum Glück keine solchen Probleme gehabt. Aber etwas anderes ist mir aufgefallen (gehört aber wohl in ein anderes Thema): Komme gerade heute von meiner ersten längeren Alpentour zurück - was mir doch etwas unangenehm aufgefallen ist: das Runterschalten vor allem in die Gänge 1, 2 und 3 ist manchmal doch überraschend hakelig, manchmal ist die Not so groß, daß man den Gang richtiggehend "reinhauen" muß. Dabei war das Tiger Explorer-Getriebe in eigentlich allen Tests doch als richtig gut gelungen bezeichnet worden. Alles Gute Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Juni 21, 2013 Share Geschrieben Juni 21, 2013 In solchen Fällen kann neues Öl (synthetisches nach JASO M -Norm ) hilfreich sein. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bofel Geschrieben Juni 21, 2013 Share Geschrieben Juni 21, 2013 Hi Fredi, Du hast doch deine Ex getauscht. Konntest Du die neue schon testen ? Grüße Steffen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
