Justi Geschrieben am Juni 21, 2009 Share Geschrieben am Juni 21, 2009 Hallo Gemeinde, will wieder das Original 18er Ritzel einbauen, bevor ich rumschraube: Ist die Ausgangswelle mit Links oder Rechtsgewinde versehen? Wie bekomme ich die Ritzelmutter gelöst? Sonstige hilfreiche Tipps gerne willkommen! Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben Juni 21, 2009 Share Geschrieben Juni 21, 2009 Hallo Justi, die Ritzelmutter ist immer so ausgelegt, dass wenn du sie festhalten würdest, beim Fahrbetrieb angezogen werden würde. Sprich, sie kann sich nicht durch ihre eigene Trägheit beim Anlauf der Welle lösen. Antriebsseite links = lösen links(herum) Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 21, 2009 Share Geschrieben Juni 21, 2009 (bearbeitet) Hallo Justi, die Ritzelmutter ist immer so ausgelegt, dass wenn du sie festhalten würdest, beim Fahrbetrieb angezogen werden würde. Sprich, sie kann sich nicht durch ihre eigene Trägheit beim Anlauf der Welle lösen. Antriebsseite links = lösen links(herum) Gruß Frank Moinoder im Reim: wie rum ich lauf,so geh ich auf!!! Gruß Klaus bearbeitet Juni 21, 2009 von Klaus O. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bösendorferflügel Geschrieben Juni 23, 2009 Share Geschrieben Juni 23, 2009 oder um die scherzbolde zusammenzufassen: rechtsgewinde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
