Von Mettigel · Geschrieben
Ob dieses Phänomen ein Alleinstellungsmerkmal von Metzeler/Pirelli ist möchte ich stark bezweifeln. Ich musste schon Autoreifen tauschen, weil dem TÜV irgendwelche Microrisse nicht gefallen haben (Semperit All Season). Fand die damals überhaupt nicht dramatisch, weil man dafür fast schon eine Lupe benötigte, denke aber mal, da hat jeder Prüfer eine andere Sichtweise auf seinen Ermessensspielraum. -
Von kleener · Geschrieben
Eventuell ist auch die Lambdasonde durch und sendet ständig "mager", also Spannung unter 0,5V. Dann versucht die ECU im closed Loop anzufetten und der CO-Wert geht durch die Decke. Einfach mal im Leerlauf, eventuell auch erhöhtem Leerlauf, nichts anderes wird bei der AU geprüft, mit TuneECU die Sondenspannung beobachten. Diese sollte bei warmem Motor immer schön zwischen 0,2 und 0,8V pendeln. Läuft der Bock zu fett und die Sonde meldet mager, passt das nicht zusammen. Im nahezu lastfreien Betrieb bei einer AU ist es völlig egal, ob da eine Serien-, modifizierte oder überhaupt eine Airbox montiert ist. Sowas wird erst interessant, wenn dann mal unter Last wirkliche Luftmengen durch den Motor gehen. -
Von TMA · Geschrieben
Wenn ich schreibe, der gesuchte Ort ist östlicher als Pula, dann schließt das ja nicht aus, dass er auch südlicher sein kann. -
Von Klamo · Geschrieben
Ja, hat sich🤗, habe die Optik noch mal etwas überarbeitet 🤗 und muß dazu sagen, dass es nur funktioniert, wenn die Sitzbank in der oberen Position ist, da sonst die Sitzbank den Deckel aufdrückt. Sollte jemand Interesse haben, so muß ich aufgrund des Materials (da geht eine ganze Rolle TPU bei drauf) und des Zeitaufwands (50Std. Druckzeit) sagen, dass sie nicht wirklich preiswert zu haben sind😳
