  • Beiträge
    • Hallo,   auch ich habe die beiden Relais getauscht. Auf die beiden freie Steckplätze habe ich jeweils dieses Relais gesteckt: HELLA 4RA 965 400-071 Relais, Arbeitsstrom - 12V - 4-polig - Schaltbild: S1   Die Funktion des Doppellichts ist damit dann gegeben, aber....   als ich am nächsten Morgen losfahren wollte, war die Batterie tiefentladen. Das Moped war komplett tot. Da die Batterie eh nicht mehr die beste war, habe ich eine neue besorgt und habe dann festgestellt, dass dauerhaft eine Ruhestrom von 170mA aus der Batterie fließt, wenn die Zündung aus ist. Nach dem Ziehen der Sicherung 1 geht der Ruhestrom auf 2-3 mA zurück. Man hört beim Stecken und Ziehen der Sicherung auch im Cockpit ein Relais schalten. Irgendeine Idee, was das sein könnte?
    • Hallo   Du meinst vermutlich die Sperrdiode .   Ich habe damals von Triumph das Omron gekauft , aber das hier bereits erwähnte  Hella 4RD 007 794-041 funktioniert bestens !
    • Servus, ich habe auch eine Tiger 955i mit Speichelräder, Bj 02 und rund 40000km. Kann mir jemand sagen, welches Relais da normal verbaut ist? Ich habe eins mit einem Wiederstand drin, verbaut. Aber ich weiß nicht ob das richtig ist. Meine macht auch Probleme.  Vielen Dank für eure Hilfe. DlzG Siggi
    • Zufälligerweise ist meiner wieder einmal kaputtgegangen, hat erst nur ein Viertel angezeigt, dann Null, danach ging die Reservelampe an. Beim Stecker abziehen gab's dann noch ein Kabelbruch am Stecker, aber auch eine Reparatur brachte nichts. Bin gerade auf den Weg in die Garage, um meinen Ersatzgeber mal dranzuhalten,  werde ihn aber erst im Laufe der Woche montieren. Aber schon interessant, dass eine Motorradzeitung von den Problemen mit den Tankgebern unserer Tiger berichtet.   Düse
    • Moin, mußte ich auch mal in Ungarn im Vorderreifen. Die Rückfahrt hat der Reifen noch überstanden, aber mir war die ganze Zeit mulmig. Mit max. 120 Km/h hat es geklappt, aber der Reifen war doch in der Struktur deutlich geschädigt (Stahlgewebe war im Inneren fast wie explodiert), als er zuhause runter kam. Ich traue mich nicht.... Schöne Grüße Jens
  • Bilder
