Von Kaschberl-Blu · Geschrieben
Danke dir. Es sollte doch aber auch einen Anschluß z.B. für Navi o.ä. geben, ohne groß Relais usw. zu arbeiten. Bei meiner Tiger 660 ist das so an dem extra dafür vorgehaltenem Kabel für den externen USB Anschluß. Ich dachte es gibt sowas auch bei der Scrambler 400x. Wenn ich Strom brauche muss der Motor dazu laufen. Und das möchte ich nicht. Aber mit Zündschlüssel ist ok für mich. -
Von Wikirot · Geschrieben
Genauso habe ich mir die Tiger Sport 800 gewünscht. Wie es aussieht passen die Koffer und das andere Zubehör der Tiger 660 ebenfalls auf die 800. Auch gibt es nun einen Hauptständer. Hier muss ich dann wohl mit meinen Händler nächstes Jahr in Verhandlung treten. -
Von ronin84 · Geschrieben
Klassisch nimmst das + vom Tag Fahrlicht, wenn's mehr Leistung ist, mit dem Tagfahrlicht ein Relais schalten das direkt auf + geht und eine billige Kabelsicherung dazwischen hat. Verstehe jetzt aber das Problem nicht ganz. Du willst + das nur läuft wenn die Zündung läuft. Ob Motor oder Zündung den Gedankensprung sehe ich jetzt nicht wirklich als einen Unterschied. Wenn die Maschine 1h nur mit Zündung stehn lässt ohne Motor ist die Batterie auch hinüber.... Ein Motorrad ohne laufenden Motor eignet sich nur seeeehr schlecht als Akkupack
