Von Makumba · Geschrieben
Für die A08 gibt das Versteller-Kit für die originale Scheibe und die Verstellung, die bei der hohen Scheibe dabei ist. -
Von Gummikuhfan · Geschrieben
Hi, hast du schon mal versucht, das Mopped anzuschieben oder sind die Kontrollleuchten immer noch aus? Ansonsten überprüfe/reinige die Kontakte an der Batterie. -
Von Schraub · Geschrieben
Genau, erster Startversuch war mit relativ schwacher Batterie, darum andere Batterie eingebaut... Zündung an... Kontrolllampen und Scheinwerfer waren an und hell wie ich es kenne... dann Kupplung gezogen und den Startknopf gedrückt und unmittelbar war der Strom weg, Licht und Kontrollleuchten aus.... keine Reaktion mehr auf irgendwas... Ich habe die 30A Sicherung im Sicherungskasten geprüft und die, die sich seitlich, in Fahrtrichtung links, am Batteriekasten befindendet. Ich war davon ausgegangen, dass eine durchgebrannt sein müsste. Auch wenn mein Voltmeter sagt, die sind ok, werde ich sie gegen neue tauschen. ...
