Von Gummikuhfan · Geschrieben
Zum Anschieben müssen natürlich zumindest die Kontrolllampen brennen, sonst ist ja keine Spannungsversorgung für den Zündfunken da. Dann weiß ich aber, dass Anlasser oder/und Batterie ein Problem haben. -
Von Dave1972 · Geschrieben
Wenn da war im Bordnetz wäre, müsste ja die Sicherung kommen. Ich denke auch, dass die Batterie hinüber ist. Hatte das auch mal. Zündung an, kurz ein Geräusch und dann war alles tot. War dann auch die Batterie. -
Ich würde in den Kopf des Bolzens ein kurzes Loch bohren und dann mit nen passenden Linksausdreher den Bolzen lösen. Ist in wenigen Min. erledigt Die chemische Keule kann man sich sparen, denn der Bolzen ist ja nicht fest korrodiert. Natürlich kann man auch den Kopf mit einer Zange greifen ...... aber das geht ja auch nur wenn der Kopf gut greifbar ist. Ich denke mal der Kopf des Bolzens ist im Sattel versenkt . Den neuen Bolzen dann mit Keramikpaste o. Ä. auf dem Gewinde eindrehen. Nicht mit Kupferpaste. Grüße gerhard -
Halo Volker, wenn da ein Schluss im Bordnetz wäre, würde es irgendwo ganz fürchterlich qualmen und stinken. Tippe bei den Symtomen eher auf kaputte Batterie. -
Von Ritchie · Geschrieben
Servus zusammen, auch der wahre wilde Süden ist bereits am Nachmittag im Zielbahnhof eingelaufen. Vielen lieben Dank an die gesamte Orga der Rallye und an alle die in irgendeiner Form in die Durchführung involviert waren. Und natürlich auch an alle Teilnehmer, denn ohne die ginge es ja schon mal gar nicht. Großer Respekt an diejenigen, die sich trotz der Regenfälle und der angekündigten Unwetter nicht davon abhalten ließen auf zwei Rädern dem Spektakel beizuwohnen. Wir freuen uns schon wieder riesig auf das nächste Treffen auf der Insel!
