Von Schraub · Geschrieben
Genau, erster Startversuch war mit relativ schwacher Batterie, darum andere Batterie eingebaut... Zündung an... Kontrolllampen und Scheinwerfer waren an und hell wie ich es kenne... dann Kupplung gezogen und den Startknopf gedrückt und unmittelbar war der Strom weg, Licht und Kontrollleuchten aus.... keine Reaktion mehr auf irgendwas... Ich habe die 30A Sicherung im Sicherungskasten geprüft und die, die sich seitlich, in Fahrtrichtung links, am Batteriekasten befindendet. Ich war davon ausgegangen, dass eine durchgebrannt sein müsste. Auch wenn mein Voltmeter sagt, die sind ok, werde ich sie gegen neue tauschen. ... -
Von manne · Geschrieben
check mal den Schalter an der Kupplung... -
Von Black-Magic · Geschrieben
Hallo Leute ich habe mal probiert und hier mein Anschluß für Navi-Halterung Tom Tom 550 Kein Anspruch auf Vollständigkeit - ich bin kein Elektriker. 1. Die 4 Schrauben vom hinteren Staufach unterm Beifahrersitz entfernen 2. Plastikschraube vom Staufach entfernen - dann könnt ihr die komplette Halterung herausnehmen 3. Die USB-Buchse hinten ist mit einer Kupplung verbunden 4. Das Originalkabel vom Tom Tom von der Halterung bis unter Beifahrersitz führen und entsprechend fixieren. Ich habe das Kabel rechts (in Fahrtrichtung) am Tank vorbeigeführt. 5. Die Originalzuleitung vom Navi parallel zum Anschluß USB verbinden - rotes Kabel Navi an weißes Kabel USB-.Anschluß - schwarzes Kabel Navi an schwarzes Kabel USB-Anschluß Funktioniert bei mir einwandfrei; Navi wird geladen, wenn der Motor an ist -
Von Dave1972 · Geschrieben
Die Hauptsicherung (30A) hast du auch geprüft?
