Gast Geschrieben am November 26, 2009 Share Geschrieben am November 26, 2009 Hallo Jungs, ich arbeite mich an meiner Baustelle langsam von vorne nach hinten. Bin nun an den Radlagern hinten angekommen. Das Rad dreht sauber ohne mucken, hat aber leicht fühlbares Spiel in den Lagern. Bei meiner alten T400 gab es kein Spiel. Ist hier ein Spiel normal oder sind die Radlager verschlissen(was ich annehmen würde!) Wenn ja, hat schon jeman die Lager gewechselt? Gibt es etwas zu beachten? Das letzte Mal hab ich Radlager bei einer XT 500 vor 15 Jahren gewechselt. Austreiben, mit den alten Lagerschalen die Neuen eintreiben und gut. Ist das hier gleich? Hat jemand die Lagernummern zur Hand? Würde gerne beidseitig geschlossene nehmen. Wenn Triumph so drauf ist, wie die Japaner, haben die nur einseitig geschlossenen genommen?! Gruß sahnetiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taiger885 Geschrieben November 29, 2009 Share Geschrieben November 29, 2009 (bearbeitet) [EDIT] Ich habe derade geguckt und habe was anderes gefunden: Kettenradlager : 6305LU Innen Lager : 6204RS Bremscheiblager : 6304RS Das Rad hat normalerweise kein Spiel. Für den Preis der Lagern würd' ich kein Risiko nehmen bearbeitet November 29, 2009 von Taiger885 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 29, 2009 Share Geschrieben November 29, 2009 Danke Taiger, sind das doppelt gekappselte Lager? wo kommt das einzelne Lager hin, an die Seite des Kettenrades? Gruß sahnetiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 29, 2009 Share Geschrieben November 29, 2009 Hallo Taiger ich hab mal in den Lagerlisten von SKF geschaut. Das Maß, das Du für das 6204 angibst, stimmt nicht überein. Das Mass passt auf das 6004.Kannst du bitte noch mal nachschauen? Was bedeutet das DU hinter dem ersten Lager 6305? Das Kürzel kenne ich nicht. danke Gruß sahnetiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taiger885 Geschrieben November 29, 2009 Share Geschrieben November 29, 2009 (bearbeitet) Sorry für die Erste Nachricht, die Referenzen kamen von einer T400 Alle Lager sind doppelseitig gedichtet bearbeitet November 29, 2009 von Taiger885 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
