Gast Geschrieben am Oktober 9, 2008 Share Geschrieben am Oktober 9, 2008 Hallo..ganz vergessen bei den ganzen arbeiten ist mir noch aufgefallen das beim Blinkerglas vorne der Zapfen abgebrochen ist mit dem das Blinkerglas eingehängt wird..halt noch durch die verschraubung aber es stört mich jetzt ein bißchen... . Kann man das glas einzeln nachkaufen bzw. gibt es den Blinker bzw. das Glas sonst im Nachbau?..Mein Triumphhändler ist hier sicher die falsche Adresse denn der hat das gleiche Preisniveau wie der Porschehändler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast cptnkuno Geschrieben Oktober 9, 2008 Share Geschrieben Oktober 9, 2008 Das Originalglas hat 2004 7€ gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 9, 2008 Share Geschrieben Oktober 9, 2008 Moin Ede, das läßt sich recht leicht kleben mit dünnflüssigem Sekundenkleber. Erst die beiden Bruchstücke verkleben und zur Verstärkung in die Rillen des Plastikhalters 2 Drahtstücke (z.B. Büroklammer) einkleben. Hält bislang bombig seit 3 Jahren. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 9, 2008 Share Geschrieben Oktober 9, 2008 super danke..werde es gleich probieren ^_^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
