Alex1200 Geschrieben am 10. Januar Share Geschrieben am 10. Januar Hallöle Erst mal ein gesundes neues für alle auch wenn es ein bisschen spät kommt?? Ich wollte meiner Explorer xc ein paar LED Zusatzscheinwerfer spendieren ?hat denn schon jemand von euch welche verbaut? Weil sie hat ja serienmässig schon die normalen verbaut und würde gern die Halterung wieder verwendet das es auch schick aussieht Kann mir da einer ne Tipp geben wäre echt super Grüße aus dem Harz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 10. Januar Share Geschrieben 10. Januar Hallo Alex, willkommen im Forum. Schau mal HIER. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jel Geschrieben 18. Januar Share Geschrieben 18. Januar (bearbeitet) Moin Alex, welche "normalen" haste denn dran und welche sollens stattdessen werden ? bearbeitet 18. Januar von Jel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex1200 Geschrieben 22. Januar Autor Share Geschrieben 22. Januar Am 18.1.2024 um 15:14 schrieb Jel: Moin Alex, welche "normalen" haste denn dran und welche sollens stattdessen werden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex1200 Geschrieben 22. Januar Autor Share Geschrieben 22. Januar Ich habe die selben dran wie du werde mir eine Halterung bauen das ich die LED‘s dort in die Halterung rein bekomme Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jel Geschrieben 22. Januar Share Geschrieben 22. Januar vor einer Stunde schrieb Alex1200: Ich habe die selben dran wie du werde mir eine Halterung bauen das ich die LED‘s dort in die Halterung rein bekomme Ich HAB bereits die LED Nebler. Mir war nicht bekannt, dass es die auch "normal" gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex1200 Geschrieben 22. Januar Autor Share Geschrieben 22. Januar Es sind bei mir auch die Nebler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigertobo Geschrieben 22. Januar Share Geschrieben 22. Januar (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb Jel: Ich HAB bereits die LED Nebler. Mir war nicht bekannt, dass es die auch "normal" gibt vor 6 Stunden schrieb Alex1200: Es sind bei mir auch die Nebler Bei der ersten XC (V13VG, 2012-2015) sind Nebellampen mit H3 55W Birnen verbaut, bei der zweiten Serie (V201) LED Nebellampen. Halter sind gleich. Deshalb habt ihr unterschiedliche an euren Bikes dran. bearbeitet 22. Januar von tigertobo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jel Geschrieben 23. Januar Share Geschrieben 23. Januar Das klingt als ob der Austausch gegen die LED Variante relativ einfach zu sein scheint... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigertobo Geschrieben 23. Januar Share Geschrieben 23. Januar (bearbeitet) Das kann ich nicht sicher beantworten. Die LED Nebellampen habe ich nachträglich an meine Explorer V13VG 2014 (ohne XC) angebaut. Gab es damals als Set. Bestellnummer A9838027 Ob es reicht nur die Lampen selbst zu tauschen? Die Anbau-Anleitung dazu ist hier: https://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9838000-DE.pdf Diese unterscheidet sich zumindest nicht bei den beiden verschiedenen. (Bj. 2012-2015) bearbeitet 23. Januar von tigertobo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr_Anton Geschrieben 24. Januar Share Geschrieben 24. Januar Ich hab an die Originalhalterungen (org. Kabel und Schalter) die Lampen von Hepco und Becker montiert. https://tigerhome.de/index.php?/topic/35456-zusatzscheinwerfer-explorer-xrx/&do=findComment&comment=419317 Am 10.1.2024 um 18:00 schrieb Alex1200: Hallöle Erst mal ein gesundes neues für alle auch wenn es ein bisschen spät kommt?? Ich wollte meiner Explorer xc ein paar LED Zusatzscheinwerfer spendieren ?hat denn schon jemand von euch welche verbaut? Weil sie hat ja serienmässig schon die normalen verbaut und würde gern die Halterung wieder verwendet das es auch schick aussieht Kann mir da einer ne Tipp geben wäre echt super Grüße aus dem Harz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
