Michael1 Geschrieben am Oktober 30, 2023 Share Geschrieben am Oktober 30, 2023 Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. Bekomm den Beifahrersitz nicht runter. Die Verriegelung lässt sich schön öffnen, aber wenn man von vorne unter den Sitz schaut, ist rechts neben der mittigen Verriegelung ein Plastikstift wo eine Feder drauf ist. Dieser Stift führt durch ein Blech und hat unten eine so große Beilascheibe, dass sich dieser Stift nicht rausziehen lässt.... Hab die Bank doch schon mal herunten gehabt... Habe ein Foto gemacht, schaffe es aber nicht das hochzuladen!? Vielen Dank&lg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michael1 Geschrieben Oktober 30, 2023 Autor Share Geschrieben Oktober 30, 2023 vor 7 Minuten schrieb Michael1: Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. Bekomm den Beifahrersitz nicht runter. Die Verriegelung lässt sich schön öffnen, aber wenn man von vorne unter den Sitz schaut, ist rechts neben der mittigen Verriegelung ein Plastikstift wo eine Feder drauf ist. Dieser Stift führt durch ein Blech und hat unten eine so große Beilascheibe, dass sich dieser Stift nicht rausziehen lässt.... Hab die Bank doch schon mal herunten gehabt... Habe ein Foto gemacht, schaffe es aber nicht das hochzuladen!? Vielen Dank&lg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michael1 Geschrieben Oktober 30, 2023 Autor Share Geschrieben Oktober 30, 2023 Nun das Foto.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Balu84 Geschrieben Oktober 30, 2023 Share Geschrieben Oktober 30, 2023 (bearbeitet) Hallo Michael, auf dem Stift mit der Feder sitzt (unten) eine Beilagscheibe aus Kunststoff, wie von Dir beschrieben. Nur müsste diese auf der schwarzen Querstrebe aufliegen, wie hier in der Mitte zu sehen: Diese Scheibe ist, warum auch immer, bei Dir unter der Querstrebe und blockiert damit das Abheben des Sitzes. Die Kunststoff-Beilagscheibe ist von unten in den Stift mit der Feder geschraubt. Du müsstest von vorne eventuell an die silbernen Schrauben (6-Kant-Schrauben), die die Querstrebe halten, zum Lösen rankommen. Dann könntest Du diese Querstrebe mitsamt dem Beifahrersitz hochheben. Wobei ich nicht weiß, was an der Querstrebe noch alles angeschraubt ist, aber ich sehe keine andere Lösung, außer, Du könntest die Kunststoff-Beilagscheibe brechen. Beides ohne Gwähr... Das Foto von mir stammt mit abgenommenem Fahrersitz.... und ja, ich bin die letzten Tage auch auf nassen Straßen unterwegs gewesen. Beste Grüße Gunther bearbeitet Oktober 30, 2023 von Balu84 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Balu84 Geschrieben Oktober 30, 2023 Share Geschrieben Oktober 30, 2023 Nachtrag: Das mit dem Abschrauben wird etwas aufwändiger, weil die beiden Schrauben in Fahrtrichtung vor der Querstrebe auch noch weg müssten, habe ich gerade auf der Explosionszeichnung gesehen. Bild dazu: Von unten sehe ich momentan keine Chance, an die Kunststoff-Scheibe ranzukommen. Beste Grüße Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Oktober 30, 2023 Share Geschrieben Oktober 30, 2023 Fahr zum Händler deines Vertrauens und lass es richten,so würde ich es machen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Solution Michael1 Geschrieben Oktober 30, 2023 Autor Solution Share Geschrieben Oktober 30, 2023 (bearbeitet) Vielen Dank Gunther, dein Tipp mit der Schraube war die Lösung Hab im "Blindflug" mit einem Inbusschlüssel die Schraube von unten lösen können...irgendwie, irgendwann ;-) Jetzt sitzt die Beilagscheibe richtig. Nur wie die nach unten gekommen ist, bleibt mir ein Rätsel... Geri, ...das wäre Option 2 gewesen :-) lg bearbeitet Oktober 30, 2023 von Michael1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Agent Geschrieben Dezember 28, 2023 Share Geschrieben Dezember 28, 2023 Hallo, auch ich hatte diese Woche das Problem meinen Soziussitz abzubekommen. Erst nach einem sehr kräftigen Ruck ist mir dies gelungen. Wenn ich Gunther richtig verstanden habe, sollte an dem "Stift mit der Feder eine Beilagscheibe aus Kunststoff" vorhanden sein. Bei mir sieht es jetzt allerdings so aus: Auch im Motorrad ist nichts zu finden. Einfach eine Ersatz-Unterlegscheibe einsetzen? Danke für Tipps. Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michael1 Geschrieben Dezember 29, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 29, 2023 vor 22 Stunden schrieb Agent: Hallo, auch ich hatte diese Woche das Problem meinen Soziussitz abzubekommen. Erst nach einem sehr kräftigen Ruck ist mir dies gelungen. Wenn ich Gunther richtig verstanden habe, sollte an dem "Stift mit der Feder eine Beilagscheibe aus Kunststoff" vorhanden sein. Bei mir sieht es jetzt allerdings so aus: Auch im Motorrad ist nichts zu finden. Einfach eine Ersatz-Unterlegscheibe einsetzen? Danke für Tipps. Jörg Wahrscheinlich war es so wie bei mir: Die Unterlegscheibe (Plastik) hat sich beim Sitzeinsetzen durch das Loch nach unten geschummelt....denke, daß du jetzt beim Herausziehen die Scheibe "verloren" hast!? War bei mir auch so. Die Scheibe ist dazu da, um die Feder zu spannen. Neue Scheibe rein und passt. Und wenn sie im Durchmesser etwas größer ist, auch kein Fehler ;-) lg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Agent Geschrieben Dezember 29, 2023 Share Geschrieben Dezember 29, 2023 Hallo Michael, danke für deine Nachricht. Dann werde ich das so machen, bei dir hat es ja wohl funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
