Regeneration Anlasserfreilauf (AFL) incl. Doku zum Aus- und Einbau
... Adrian!
Hier musst Du nochmal ran!
Wo steckt der Kerl?
Ich versuch's mal:
Am 13.9.2023 um 16:02 schrieb Schmiermaxe:
1. "Das Kupplungsprimärrad mit Kurbelwellenrad einrücken."
Soll m.M.n. heißen, dass die "Kupplungswelle" so eingesetzt wird, dass das Kupplungsprimärrad in das Zahnrad der Kurbelwelle greift.
2. "Sicherstellen, dass sich das Antriebs- und Abtriebszahnrad in neutraler Stellung befinden." → bedeutet das, dass sich die Zahnräder frei drehen lassen und welche sind das überhaupt? → den Abtrieb habe ich in Bild_2 gekennzeichnet
Würde sagen, das soll kein Gang eingelegt sein -> also neutral. Ja, dann lassen sich beide Welle unabhängig voneinander drehen.
Also wenn Du den Kupplungskorb festhältst, kannst Du das Ritzel bewegen.
3. "... darauf achten, dass außerdem der Passstift der Ausgleichswelle eingebaut ist." → ich nehme an, dass damit der Stift in Bild_3 gemeint ist?!
... ähm das dritte Bild im Buch ist ein O-Ring. Da geht's Richtung Ölwanne.
Alle 3 Passstifte sind im 2. Bild des Buches gekennzeichnet. - Die müssen eben alle drin sein. Bei der Bauerei kommt sowas schnell weg und das wäre hier echt doof!
Wie weit bist Du denn damit jetzt, Lennert?
Gruß, Stefan. :cat-augenzukneifend_18:
@Stefan62 vielen Dank für deine Antwort. Das hilft mir schon mal weiter.
Bei 3. haben wir, glaube ich, ein Missverständnis. Die drei Passstifte im Gehäuse sind klar.  Mit dem Satz "... darauf achten, dass außerdem der Passstift der Ausgleichswelle eingebaut ist." meinte ich das unten angehängte Bild. Ist das der Stift der Ausgleichswelle?
Am 25.9.2023 um 14:41 schrieb Stefan62:
Ich werde leider erst um Weihnachten dazu kommen, den Motor wieder zusammenzuschrauben, mache mir quasi selber ein Weihnachtsgeschenk:xmas06: Bis dahin versuche ich die aufkommenden Fragen zu klären:)
Beste Grüße
Lennart
Edited by Schmiermaxe
Hi Lennert,
Am 4.10.2023 um 15:11 schrieb Schmiermaxe:
Wenn Du den Stift meinst, der da scheinbar in der Lagerschale sitzt, eher NEIN.
Das müsste die Antriebswelle (von der Kupplung) sein. Die Ausgleichswelle sitzt ganz vorne und m.M.n. im oberen Motorgehäuse.
An der Welle selbst dürfte es keinen Stift zu beachten geben.
Wo die 3 Passstiffte sitzen, war doch in Deiner Zeichnung ganz eindeutig gezeigt.
@Stefan62Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke für deine Hilfe, dann kann die Schrauberei ja losgehen:))
  • 7 months later...
Hallo, ich habe AFL bei Allegro Polska gekauft.Der Preis ist sehr schön.Funktionalität hervorragend.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Edited by Gummikuhfan
Gewerbliche Anzeige
Hallo Bedmen,
das ist eine gewerbliche Anzeige. Die gehört hier nicht hin! Dafür haben wir einen extra Bereich. Wenn du dich vorgestellt hast, wirst du freigeschaltet und kannst das dort, entsprechend gekennzeichnet, eintragen.
vor 29 Minuten schrieb BEDMEN:
Entschuldigung, ich wollte nur anderen helfen. Ich verkaufe nicht.
Hai,
sorry, das ist aber nicht ersichtlich, zumal du auch aus dem gleichen Bereich wie der Verkäufer kommst.
