HardyH Geschrieben am Mai 27, 2019 Share Geschrieben am Mai 27, 2019 Hallo miteinander, nach 30 Jahren Japaner war ich mutig und habe mir eine gepflegte 955er gekauft. Der Sound des Triples ( Remus Revolution ) ist wirklich der Hammer. Ansonsten wurde am Motor nichts verändert. Leider habe ich ein ziemlich nerviges KFR so bis ca. 4000 U/min, wenn man Gas gibt läuft sie in allen Drehzahlen absolut sauber. Bis 1993 habe ich in einer Yamaha Vertretung geschraubt und habe bis heute alle Wartungsarbeiten an meinen Motorrädern selber ausgeführt. Nun habe ich das erste Motorrad mit Kat und Einspritzung und muss mich irgendwie damit auseinander setzen bzw. einarbeiten. Ich würde sehr gerne als erstes die Drosselklappen syncronisieren. Um Fehler zu vermeiden, kann mir bitte jemand einen Link zum richtigen Kabel zwischen Laptop und Diagnosestecker am Motorrad einstellen? Oder eben die genaue Kennzeichnung des Kabels was verwendet werden kann, das wäre super. besten Dank im voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Mai 27, 2019 Share Geschrieben Mai 27, 2019 Hallo, ich habe mir dieses Tune ECU Kabel vor ein paar Tagen bestellt, funktioniert bestens. Lieferung war sehr schnell und günstig ist es auch. Bin sehr zufrieden. Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HardyH Geschrieben Mai 27, 2019 Autor Share Geschrieben Mai 27, 2019 Hallo Düse, USB Anschluss an das Laptop, der grosse Stecker ist dann das Gegenstück zum Diagnosestecker am Motorrad, sonst kein Kabel mehr nötig, richtig so? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Mai 28, 2019 Share Geschrieben Mai 28, 2019 (bearbeitet) Genau so wirds gemacht . Trotzdem vorher die Anleitung für TuneEcu beachten, sonst kann es zu Verbindungsproblemen kommen. Wenns im Bildschirm unten rechts grün wird, ist alles ok. Wenns um DK-Synchronisation geht, muss das aber mit einer Unterdruckuhr gemacht werden, was ein ziemlicher Aufwand ist. Ein Zylinder (der linke) ist fest eingestellt, Zyl. 2+3 lassen sich an diesen anpassen, vorher aber das Ventilspiel kontrollieren. Mit TuneEcu kannst du nur das IACV (Leerlaufventil) resetten, ebenso den DK- Positionssensor. bearbeitet Mai 28, 2019 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HardyH Geschrieben Mai 28, 2019 Autor Share Geschrieben Mai 28, 2019 Ich werde mich da noch weiter einarbeiten. Vielen Dank erstmal für die Infos, hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manfredbertram Geschrieben Januar 28, 2021 Share Geschrieben Januar 28, 2021 Eine kleine Zusammenstellung von Diagnose Soft und Hardware, zu günstigen Preisen. Die meisten, habe ich selbst getestet. Belegung OBD2: https://www.obd-2.de/stecker-belegungen.html OBD Adapter für Motorräder mit Kabelbelegung https://kds-online.de/de/obd-kfz-bedarf/zubehoer-fuer-motorraeder/ OBD2 KONNWEI KW902 Bluetooth ELM327 V 1,5 Chip Firmware Version V 1,5 (Unterstützt mehr protokolle SAE J1850 als V2.1) https://de.aliexpress.com/item/32957865991.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.311b1bc9MMe7vn&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=2f47a671-95fb-4b6e-a7ee-e5faccb7f576&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:2f47a671-95fb-4b6e-a7ee-e5faccb7f576,tpp_buckets:668%230%23131923%2331_668%23888%233325%238_668%232846%238107%231934_668%232717%237560%23226_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315615%23602 Adapter: Suzuki https://de.aliexpress.com/item/1005001386169581.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.224f3076fzrfc7&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=2269d393-f3b9-4ff6-9ba5-11231fcedc54&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:2269d393-f3b9-4ff6-9ba5-11231fcedc54,tpp_buckets:668%230%23131923%2332_668%23888%233325%238_668%232846%238107%231934_668%232717%237566%23871_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315608%23103 OBD2 Diagnose Interface AutoDia K409 USB https://www.ebay.de/c/20031853577 Kawasaki Motorrad https://de.aliexpress.com/item/4000853752124.html?src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=1705854617&albag=67310370915&trgt=539263010115&crea=de4000853752124&netw=u&device=c&albpg=539263010115&albpd=de4000853752124&gclid=Cj0KCQiA3smABhCjARIsAKtrg6L6LPbIe3yY_4Sf3sY3-52BtxoRy16XArw6HJDL4HS25-IGkGxp8HYaAmrdEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Für Duke https://de.aliexpress.com/item/4001131476920.html?spm=a2g0x.12010615.8148356.2.79de1160wOO06U Yamaha https://de.aliexpress.com/item/1005001370337677.html?spm=a2g0o.detail.1000014.25.3ea310b3D3kRJC&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=6105dd12-e971-4c1a-b445-102a328f82fe&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:6105dd12-e971-4c1a-b445-102a328f82fe,tpp_buckets:668%230%23131923%2316_668%23888%233325%238_3338%230%23183347%230_3338%233142%239889%231_668%232846%238107%231934_668%232717%237566%23871_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23885 KTM https://de.aliexpress.com/item/1005001370384543.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.25ed4912jZRQnV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=48e9f1c5-6748-4396-93f8-1d9fdb7dedde&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:48e9f1c5-6748-4396-93f8-1d9fdb7dedde,tpp_buckets:668%230%23131923%2314_668%23888%233325%238_668%232846%238107%231934_668%232717%237566%23871_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23971 Honda https://de.aliexpress.com/item/1005001385662815.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.15f75ce7n4myGF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183347.0&scm_id=1007.13338.183347.0&scm-url=1007.13338.183347.0&pvid=fc6bbb17-7f80-4315-84b5-70b72271a1f8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183347.0,pvid:fc6bbb17-7f80-4315-84b5-70b72271a1f8,tpp_buckets:668%230%23131923%2394_668%23888%233325%238_3338%230%23183347%230_3338%233142%239889%231_668%232846%238107%231934_668%232717%237566%23871_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23925 BMW https://de.aliexpress.com/item/32981842691.html?spm=a2g0o.detail.0.0.3d007b7cXk3iBF&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=0a39dc5b-342e-461f-a1ec-05c222381269&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:0a39dc5b-342e-461f-a1ec-05c222381269,tpp_buckets:668%230%23131923%2333_668%23888%233325%238_668%232846%238107%231934_668%232717%237566%23871_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315609%23265 OBD2 Diagnose Interface AutoDia K409 USB Geht für folgende Motorräder: Für Tuneecu: https://app.box.com/s/pusg6v7nyd/file/748499617448 Honda: https://hondaflasher.webnode.fi/ Software für viele Motorräder: https://tuneecu.net/index1.html Honda: https://www.healtech-electronics.com/software/Setup_OBD-Honda.zip Kawasaki: https://www.healtech-electronics.com/software/Setup_OBD-Kawasaki.zip Suzuki: https://www.healtech-electronics.com/software/Setup_OBD-Suzuki.zip 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
