fischa812 Geschrieben am Februar 2, 2018 Share Geschrieben am Februar 2, 2018 Hallo Leute, hab mal nen Frage Der Rahmen von der Luzi (Speichentiger)hat leicht Rost angezogen, wie kann ich das am besten ausbessern? Anschleifen, Säubern, ...... und dann? Danke für Eure Hilfe lg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Februar 6, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 6, 2018 Hat keiner Ideen wie ich es machen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Februar 6, 2018 Share Geschrieben Februar 6, 2018 Ist der Rahmen beschichtet? Dann wird es, wenn es sich nicht "nur"um Flugrost handelt, schwierig. Zumindest kenne ich keine Möglichkeit, einen beschichteten Rahmen in Teilbereichen zu "reparieren", dass danach die Beschichtung wieder geschlossen ist. Wenn der Rahmen lackiert ist, dann der Klassiker: Abschleifen bis der Rost vollständig beseitigt ist (sollte der Rost bereits in das Metall eingedrungen sein, danach Rostumwandler, etwa auf Phosporsäurebasis auftragen). Warten, bis der Umwandlungsprozess beendet ist, säubern, dann grundieren, ggf. nochmal mit feinem Schleifpapier nass nachschleifen, säubern und Decklackieren. Das kann man natürlich auch an beschichteten Rahmen machen, sieht man halt, wenn man genau hinsieht. Kommt halt drauf an, was man für Ansprüche an die Optik stellt. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Labskaus Geschrieben Februar 6, 2018 Share Geschrieben Februar 6, 2018 Mit Fertan hab ich als Rostumwandler sehr gute Erfahrungen gemacht. Einfach den Rost grob mit der ner kleine Drahtbürste bearbeiten, Fertan drauf, ein paar Tage nach Anweisung wirken lassen. Dann abwaschen und 3 x mal 1K Grundierung für Stahl überlackieren. Wenn alles gut durchgetrocknet ist, dann Oberflächen mit feinem Papier 400-600 Naß glätten und dann mit Chassislack lackieren. Schau mal auf diese Website, die haben da sehr gute Infos und alle Produkte. http://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/chassislack/chassislack-o.h./ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast franki Geschrieben Februar 6, 2018 Share Geschrieben Februar 6, 2018 Ich hab' am Wochenende Hammerite von Akzo Nobel auf beschädigte Stellen eines meiner Rahmen aufgetragen. Soll auch direkt auf Rost wirksam sein. Ob's stimmt...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Februar 16, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 16, 2018 Danke für Eure Antworten. Habe mir die Reparatur Farbe bei Ebay bestellt. Mal sehen. Ich berichte Euch dann vom Ergebnis...... Grüße Jürgen Anleitung Triumph Frame Charcoal.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Februar 16, 2018 Share Geschrieben Februar 16, 2018 Diese Farbe kannte ich noch nicht. Interessant! Danke fürs zeigen. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
