horti Geschrieben am August 28, 2016 Share Geschrieben am August 28, 2016 Habe mir heute mit wenig Aufwand einen Sonnenschutz für mein TT gebastelt. Materialaufwand 1 Plastik-Schnellhefter, 2 Kompo-Kleber, Klettband. Zuerst eine Schablone aus Papier angefertigt und die Passform überprüft, dann diese als Vorlage fürs Ausschneiden der Endversion aus dem Plastik-Schnellhefter benutzt. Die Klettbänder bekommt man im Baumarkt. Es gibt auch selbstklebende Klettbänder, falls man später die "Installation" wieder rückgängig machen will. Ich habe mich bei der Befestigung am Navi für das selbstklebende Gegenstück entschieden und auf den Sonnenschutz mit 2 Kompo-Kleber das andere Gegenstück befestigt. Momentan härtet der Kleber noch aus, aber diese Woche gehts ab nach Kroatien und bei dieser Gelegenheit wird die Langzeitfestigkeit getestet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben August 28, 2016 Share Geschrieben August 28, 2016 Aber das ist kein Rider 400, schaut mir nach dem V4 aus. Das Display der 400/410 Serie braucht keinen Sonnenschutz, da auch bei direkter Einstrahlung brillant ablesbar. Aber gut, günstig und einfach gelöst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
horti Geschrieben August 28, 2016 Autor Share Geschrieben August 28, 2016 (bearbeitet) Kann sein, blicke bei der TT Typenbezeichnung nicht so ganz durch. Typenschild weist "Model 4GD00" aus. Meine Lösung ist aber auch bei anderen Typen anwendbar. Ergänzung: der 2 Kompo kleber hält leider nicht auf dem Schnellheftermaterial. Habe dann doppelseitiges Klebeband genommen, funktioniert einwandfrei nd hat 2.500km Testfahrt bis zu 170kmh überstanden. bearbeitet September 12, 2016 von horti Nachbesserung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben August 29, 2016 Share Geschrieben August 29, 2016 Jein, viele Geräte haben da wo das Klettband ist den Einschaltknopf. Neuer Rider 400 bei direkter Sonneneinstrahlung: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben September 2, 2016 Share Geschrieben September 2, 2016 Dafür braucht das Rider 400 einen Regenschutz bei starkem Regen oder Graupel....! Mußte ich vergangene Woche im Westerwald erfahren, nachdem ich zuvor stets gesagt und geschrieben habe, dass dies bei den zuletzt ausgelieferten Geräten nicht der Fall sei. Das Gerät reagiert vollkommen willkürlich -zeigt die Route nicht mehr an oder sonstigen Kram- nur nicht mehr die Route. Ich werde das TTR 400 zunächst oberhalb der Bordcomputer -Einheit plazieren (wie bei Batzen zu sehen) , bevor ich (wie im TT-Forum vogeschlagen-) eine Regenhaube konstruiere. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
