Gast freelander20965 Geschrieben am November 18, 2014 Share Geschrieben am November 18, 2014 Hallo zusammen!!!!! wer kann mir was zum Thema Tagfahrlicht Zusatzscheinwerfer sagen?? z.b. Watt,Relais, LED,Xenon oder Halogen ?? Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 18, 2014 Share Geschrieben November 18, 2014 Moin Uwe, meine Lösung mit LED-Tagfahrlichtern kannst du hier http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=15801&page=1 begutachten. Bei einer 885er funktioniert es genau so. Die LEDs haben zusammen 12W und damit spare ich 98W gegenüber dem Abblendlicht. Meine Mitfahrer auf Touren bestätigen auch, daß das TFL sehr gut sichtbar ist und hohen Aufmerksamkeitswert hat. Willst du jedoch selbst mehr sehen, kommst du um Zusatzscheinwerfer nicht herum. Da sind Teile ab 35W7Stück im Handel. Somit ergibt sich eine hohe Zusatzbelastung der schwach dimensionierten Lima. Bei dem alten Tiger mußt du noch beachten, daß wegen nationaler Zulassung (KBA) nur ein Nebelscheinwerfer und ein Fernscheinwerfer montiert werden dürfen. Schönen Grüße Jens PS: die Halter für das TFL habe ich aus einen Alustreifen gebogen und mit Wasserleitungsschellen aus dem Baumarkt an dien Halterungen der Sturzbügel befestigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast freelander20965 Geschrieben November 18, 2014 Share Geschrieben November 18, 2014 Hallo Jens ! Wie ich sehe hast Du das Thema Licht echt gut getroffen.... Hut ab... hab eben was gefunden was ich auch nicht schlecht finde...und einfacher 2x H4 LED Autolampe 12V je 102 LED 3528 SMD, Licht in Weiß 12V H4 Birnen mit je 102 SMD 3528 LED's Weniger Stromverbrauch und trotzdem deutlich heller als Standard Birnen Alte oder defekte Glühlampe entfernen, und die neue H4 LED Birne einsetzen Kein Umbau der Elektronik nötig ! Abblendlicht und Fernlicht Funktion Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 18, 2014 Share Geschrieben November 18, 2014 Moin Uwe, die LED-Birnen als Scheinwerferbirnen haben nur den Nachteil, daß dir die Executive eine Wendeltreppe in den Hintern treten wird. Bei solchen Sachen sind die recht humorlos. Bei der normalen Glühbirne hast du eine lokal begrenzte helle Fläche, auf die der Reflektor abgestimmt ist. Bei den LED-Birnen brauchen die 102 SMD mehr Platz und der Reflektor paßt nicht mehr zur Lichtquelle. Würde ich bleiben lassen. Mit einem TFL hast du keinen Ärger. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stifu1 Geschrieben November 19, 2014 Share Geschrieben November 19, 2014 (bearbeitet) Hallo Uwe Habe bei meiner 955i die von AEG montiert, klappt ganz gut und sind als TFL perfekt. Als Zusatzlampen um mehr zu sehen, sind diese aber nicht zu gebrauchen... Gruss Stephan bearbeitet November 19, 2014 von stifu1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast freelander20965 Geschrieben November 19, 2014 Share Geschrieben November 19, 2014 Hi Stephan, Sieht gut aus.... auch mit den kleinen Blinkern...man kann soviel machen .... hätte auch welche gefunden die mir gefallen. www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_29.php?bigPfad=115_118 Gruß UWE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stifu1 Geschrieben November 19, 2014 Share Geschrieben November 19, 2014 Ja, das kann Man/n... ;-) Habe das Rücklicht durch ein LED von der "Tante" ersetzt und seit vorgestern sind die lackierten Verkleitungsteile Plastidip mattschwarz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
