Gast ricardo tubbs Geschrieben am Februar 18, 2014 Share Geschrieben am Februar 18, 2014 was so zwei Dosen Kettenreiniger doch ausmachen können.....sollte ich zukünftig wohl desöfteren machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FryingPan Geschrieben Februar 18, 2014 Share Geschrieben Februar 18, 2014 Das ist ja widerlich. Blendet das nicht beim fahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Februar 19, 2014 Share Geschrieben Februar 19, 2014 Moin Das habe ich früher auch des öfteren praktiziert. Kette einschmieren geht ja noch (mit Hauptständer) aber das saubermachen ist mir im Laufe der Zeit ziemlich auf den Keks gegangen Zeitaufwendig und Nervig . Hab seit einigen Jahren einen automatischen Kettenöler , kann ich nur empfehlen , ein einfacher reicht schon kostet deutlich unter 100.-€ Vorteile Permanentschmierung , die Kette läuft nicht trocken ist immer mehr oder weniger geschmiert je nach Behältergröße 1 mal auffüllen reicht für ca 500km Das Öl lässt sich ganz leicht von der Felge abwischen ohne Kettenreiniger Auf längeren Touren , 1 mal Abends auffüllen , fertig Kann man je nach Anforderung Regen , staubige Straßen anpassen Schöne Grüße Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Februar 19, 2014 Share Geschrieben Februar 19, 2014 ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben Februar 19, 2014 Share Geschrieben Februar 19, 2014 Hab seit einigen Jahren einen automatischen Kettenöler , kann ich nur empfehlen , ein einfacher reicht schon kostet deutlich unter 100.-€ Hab ich auch. Trotzdem macht es Sinn von Zeit zu Zeit die Kette zu säubern und ihr mal einen Rundumservice zu gönnen. Grade wenn öfters mal abseits der befestigten Strassen unterwegs ist sammelt sich da einiges an Schmutz an. Kostet nicht viel Zeit und Geld und das Mopped dankt es einem mit einem deutlich ruhigeren Lauf... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Februar 19, 2014 Share Geschrieben Februar 19, 2014 Trotzdem macht es Sinn von Zeit zu Zeit die Kette zu säubern und ihr mal einen Rundumservice zu gönnen. Grade wenn öfters mal abseits der befestigten Strassen unterwegs ist sammelt sich da einiges an Schmutz an. Da kann ich dir Zustimmen , schaden kann das bestimmt nicht. Macht außerdem mehr Spaß weil das säubern einfacher ist . So ein widerlich klebriges kettenfett kann ganz schön hartnäckig sein . Zwei Dosen Kettenreiniger sprechen eine Deutliche Sprache... Das Foto sollte nur als Beispiel zeigen das auch unter schwierigen Bedingungen die Kette geschmiert wird Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Claudschi Geschrieben Februar 19, 2014 Share Geschrieben Februar 19, 2014 Respekt!!! So sauber hab ich meine nicht bekommen. Sieht ja aus wie neu. Wie lange hast du dafür gebraucht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jürgen Geschrieben Februar 19, 2014 Share Geschrieben Februar 19, 2014 Also ich kaufe mir immer ein paar Dosen Kettenreiniger von Lidl.Gibt es jetzt gerade wieder und nur 1 mal im Jahr.Aufsprühen und die Suppe läuft!Richtig toll sauber nach 1 Dose.Sorry dasich Werbung für Lidl mache,aber das Zeug ist richtig gut. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ricardo tubbs Geschrieben Februar 19, 2014 Share Geschrieben Februar 19, 2014 Hallo, also gedauert hat es eigentlich nicht so lange. Zuerst habe ich eine halbe Dose aufgesprüht. Lt. Anleitung sollte ja der ganze Schmodder einfach runterlaufen. Zunächst hat das ja nicht gefunzt (wie auch, bei dem ganzen Dreck der auf der Kette war), dann Rest der Dose und mit ner normalen Bürste geschrubbt, die war nach Sekunden Schrott - Mülleimer. Dann zum Händler - Nachschub, gleich zwei Dosen, schmunzel. Dann wieder eine Dose verbraten und zwischendurch mit ner Kettenreinigungsbürste nachgeholfen. Siehe da es funktioniert. Schrubben hätte ich wohl nicht müssen. Sprühen und warten, wieder sprühen und wieder warten, irgendwann entdeckt man beim sprühen etwas anderes als dieses schwarz in der Tiefe. Dann einfach weitersprühen und das Rädle drehen. Zeitaufwand für diese verdreckte Kette? Hmm, ne dreiviertel Stunde war es schon, wobei die meiste Zeit das warten war. Hat sich aber gelohnt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
franova Geschrieben Februar 20, 2014 Share Geschrieben Februar 20, 2014 schönes Ergebnis ...ich mache das mit WD40 da braucht man gar nicht so viel, und es funktioniert recht ordentlich .....als einziges ist der Lappenverbrauch zu bemängeln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ricardo tubbs Geschrieben Februar 20, 2014 Share Geschrieben Februar 20, 2014 Ich werde mal schauen, wie lange die Kette ihr derzeitiges Aussehen behält. Sollte sich der Aufwand zeitlich häufen ist dies sicherlich auch eine Preisfrage, ich habe natürlich noch nicht billigeres Kettenreinigungsspray wie z.B. von Lidl ausprobiert...schaun mer Mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
