T4one Geschrieben am August 10, 2013 Share Geschrieben am August 10, 2013 Hi, ich habe eine Route in Basecamp erstellt und unter "meine Sammlung" gespeichert. Jetzt möchte ich die Route auf das Zumo übertragen und anzeigen lassen. Dazu gibt es ja den Menüpunkt "Auf das Gerät übertragen". Hierbei kann man auswählen ob auf das Gerät direkt oder die SD-Karte. Alles so gemacht. Sogar auf beide "Geräte" übertragen. Anschließend den Befehl "Gerät trennen" angeklickt. Beim ersten Versuch können Zumo und SD-Karte nicht getrennt werden, es erfolgt eine Fehlermeldung. Beim anschließenden zweiten Versuch geht es problemlos. Nur wird die Route nicht im Zumo angezeigt Habe ich was falsch gemacht?? Hoffe, jemand kann hier helfen. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 10, 2013 Share Geschrieben August 10, 2013 (bearbeitet) Moin AEG schon probiert? bei meinem 550er wird die neu geladene Route beim Start angezeigt TiJay äh, AEG = Ausschalten, Einschalten, Geht bearbeitet August 10, 2013 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
udo_muc Geschrieben August 10, 2013 Share Geschrieben August 10, 2013 Hi Michael, Du musst die übertragene Route doch erst unter EXTRAS - Eigene Daten - Route aus Datei importieren. Danach findet Du die importierte Route unter dem Menupunkt Zieleingabe - Routen. So funktioniert es wenigstens bei meinem 210er CE. Gruss, Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
T4one Geschrieben August 11, 2013 Autor Share Geschrieben August 11, 2013 Hi Udo, danke für den Tipp. So geht's Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
