Motorradbrille
Detti
Hallo :rolleyes: . Bin Motorradfahrer mit brille. Privat habe ich eine Gleitsichtbrille.die stört aber beim Fahren auf dem tiger. Kopf rechts oder links drehen und die brille verrutscht auf der nase ein kleinwenig. schaut man dann wieder gerade aus ,sitzt die nicht mehr 100%ig mittig und das nervt. habe mir jetzt eine beim Optiker bestellt zum Motorrad fahren .die brille die ich bestellt und angepasst habe ist eine die am Kopf seitlich rumgeht und ähnlich wie eine sportfahrradbrille ist. :bang: Was mich jetzt Interessiert ist ,was Ihr für brillen mit Sehstärke tragt. habe sonst nichts gefunden. mfg detti
bearbeitet von Detti
Hallo Detti,
also wenn deine Brille im Helm verrutschen kann, ist dein Helm definitiv zu locker am Kopf.
Also meine Alltagsbrille bewegt sich kein bisschen am Kopf wenn ich den Helm (Schubert C3) auf habe.
Meine Brille ist auch eine Gleitsichtbrille und sitzt fast zu fest auf der Nase wenn der Helm drauf ist.
Gruß,
Ronald
bearbeitet von GreenLantern
Das Thema Brille hat " John Doe" mit Sehstaerke, Toenung und gebogenen Scheiben im Angebot. Du bekommst Mustergestelle zugeschickt. Die Qualitaet ist gut, nur hatte ich
meine speziellen Probleme mit einem bestimmten Modell - Glory.
Durch die gebogene Form zieht es nicht. Zusaetzlich kann man noch enen Dichtschutz einklipsen. Fahre mit Jethelm ind Scheibe gut damit. :ph34r:
...und dann trägt man einfach seine Sehstärke irgendwo ein und schicken dann die fertige Brille zu?
Was passiert wenn man die Brille nicht "verträgt" - hatte das Problem schon mal mit einer Anfertigung vom Optiker. Nach vier nachbesserungen hat er dann gesagt es geht nicht und hat sie zurückgenommen. ( immerhin 400,-) wegen guter Gläser.
meine Erfahrung dazu:
Als ich den Abstand der Augen noch nachreichen sollte, brachten 2 Optiker vor Ort
verschiedene Werte heraus. Die vom 3.kamen dem einen am naehersten. Das zog sich dann laenger hin. Wegen der Biegung sollte das passen.
Die Sicherheit hast auch nicht beim Optiker mit dem Schaufenster B) Der hatte so etwas spezielles nicht mal.
Verglasung RX Pogramm Linse "on the road". inkl. Gestell* 313,90 €
*wer darueber etwas wissen moechte, kann sich an mich direkt wenden.
Den Grund dazu gibt es. Sonst ist das Ok.
bearbeitet von silberlocke
