grauhaar Geschrieben am September 1, 2012 Share Geschrieben am September 1, 2012 (bearbeitet) Hello Frage an jemand der vielleicht einen Stromlaufplan hat. Möcht mein Navi ( Garmin 210 ) über eine geschaltenes plus anschließen. Der Anschluß an der Hupe bietet sich förmlich an da sehr gut zugänglich. Ich denke von der Stromaufnahme des Navis dürfte das kein Problem sein. Die Frage ist nur mit wieviel Ampere ist die Hupe abgesichert und vor allem was alles hängt noch an dieser Sicherung . Hintergrund ist sollte das Navikabel unwahrscheinlicherweise einmal einen Kurzschluß haben so möchte ich nicht das das Motorrad deswegen stehen bleibt weil z.B das Motorsteuergerät an der selben Sicherung hängt wie die Hupe. In der Bedienungsanleitung ist leider nicht beschrieben mit welcher Sicherung die Hupe abgesichert ist. Vieleicht könnte mir jemand im Schaltplan nachschauen . Grüße Helmut bearbeitet September 1, 2012 von grauhaar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
charly_a Geschrieben September 17, 2012 Share Geschrieben September 17, 2012 Die Sicherung der Hupe ist Nr 3 in der vorderen Box, da hängt noch Rücklicht,Standlicht und Bremslicht mit dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast PSalo Geschrieben September 17, 2012 Share Geschrieben September 17, 2012 Hallo! Wieso nicht an die 12 V Dose? Kann man relativ gut zerlegen, dann kommt man auch dort schön zu den Kabeln Wollt das auch machen, hab mich dann aber für einen Stecker entschieden, weil ich das Navi viell. 1 mal im Jahr brauche (Leider ) Ich persönlich würds nicht direkt zur Hupe klemmen, ich glaube das könnte zu viel werden.. Ansonsten könntest du Dauerplus von der Batterie holen und das ganze über eine Relaisschaltung mit dem Zündungsplus der Hupe machen (Muss nicht Hupe sein, wird dann ja nur als Ansteuerung verwendet). (Einfaches Relais kostet ca. €3,--) Gruss Salo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grauhaar Geschrieben September 18, 2012 Autor Share Geschrieben September 18, 2012 Hello charly_a Herzlichen Dank fürs nachschauen. Habe das Navi inzwischen angeschlossen. Funkt. einwandfrei. Und da das Navikabel selbst mit 1 Ampere abgesichert ist befürchte ich auch keine Probleme da selbst im Falle eines ( unwahrscheinlichen ) Kurzschluß die Sicherung des Navikabel durchbrennt und die Funktion des Bremslicht ,Standlicht etc erhalten bleibt. Grüße Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast PSalo Geschrieben September 19, 2012 Share Geschrieben September 19, 2012 Wollte eigentlich nicht auf einen Kurzschluss des Navi´s raus, sondern eher auf die zusätzliche Stromaufnahme, aber na gut... Die Zeit wird´s zeigen Gruss Salo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
