Ted Geschrieben am Mai 29, 2012 Share Geschrieben am Mai 29, 2012 Nach der ersten Durchsicht bemerkte ich,das die EXP sonderbar klang. Bin aber Ca. 350 km so gefahren. Zuhause habe ich ein bisschen um die Karre rum geschnüffelt. Da fiel mir auf, dass das Auge für den Ölstand komplett voll war. Ich habe dann bis zur oberen Markierung 250 ml abgelassen. Jetzt klingt Sie auch wieder normal. Den Anschiss bekommen die Jungs aber von mir... Meine Frage ist nun an die Experten. Kann das Schäden hinterlassen haben? Sollte ich mir das schriftlich dokumentieren lassen? Danke für einen Tip. Ted Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Mai 29, 2012 Share Geschrieben Mai 29, 2012 Hi, ich fahre zwar keine Explorer, aber 250 ml zu viel Öl stellen keine Gefahr für den Motor dar. Ein echtes Problem gibts nur wenn der Ölstand so hoch ist, dass die Kurbelwangen ins Öl schlagen. Dann schäumt das Öl auf und die Ölpumpe fördert dann u.U. nur Ölschaum statt Öl, was im Regelfall zu einem kapitalen Motorschaden führt. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 29, 2012 Share Geschrieben Mai 29, 2012 Ted, hatte auch das Problem.. liegt wohl daran das Im Handbuch Seite 152 4,5 Liter stehen aber bei Trockenfüllung !!! Hab ich auch versehentlich als Füllmenge gelesen... Passieren kann dabei nichts wie der Wilfried schon sagt. Grüßle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Mai 29, 2012 Share Geschrieben Mai 29, 2012 Reden wir von Mengen in L- dann hätten wir einen 1/4 L. Das reicht für einen Schaden an der Ex wohl eher nicht aus. Je nach Motor insgesamt also noch unschädlich. Allerdings muss man sich von dem Gedanken verabschieden, dass es erst zum Panschen kommen muss, bevor ein Schaden eintritt. Motoren mit Kat.- und stärkerer Ölüberfüllung: Schaden am Katalysator möglich, Ferner Ansaugen von starken Ölnebeln, die in den Verbrennungsraum gelangen - mit einem ganzen Katalog an Folgen, wenn es länger dauert. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ted Geschrieben Mai 29, 2012 Autor Share Geschrieben Mai 29, 2012 Wie gesagt... Sie klang einfach nicht wie vorher. Mehr Vibrationen einfach sonderbar. Jetzt ist alles wieder normal finde ich. In Ordnung ist das, bis auf den 1/4 Liter Reserve den ich jetzt habe, aber nicht! Grüße! Ted Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pitstopp Geschrieben Mai 29, 2012 Share Geschrieben Mai 29, 2012 Das gleiche Problem hatte ich auch. Nur kann man mit dem Schauglas nicht genau sagen wieviel zuviel drinnen ist. 700km nach der Inspektion war die Zylinderkopfdichtung undicht. Ich glaube aber nicht, dass der Schaden von zuviel Öl kam. Wollte wie bei der 1050er Tieger das zu viel eingefüllte Öl mit einer Spritze und einem 4er Pneumatikschlauch absaugen. Ging aber bei der Explorer nicht (zu eng). Habe dann die Ölablassschraube vorsichtig geöffnet und siehe da über ein halber Lieter zuviel. (Macht man normal nicht, immer eine neue Dichtung).Nach Aussage meines Autoschraubers ( KFZ Meister fährt auch Motorrad ), währe dass nicht so schlimm bei 4 Liter Füllvolumen. Das Öl wird herausgedrückt. Na ja, außerhalb der Garantie mache ich solche kleinen Aktionen selber. Fahre schon 30 Jahre Moped und habe noch nie zuviel Öl reingefüllt. Halber Lieter weniger als im Handbuch steht, Warmlaufen lassen, Abtropfen lassen und wenn was fehlt nachfüllen. Aber das ist wahrscheinlich zu teuer. Aufregen bringt nichts, dass muß ich mir selbst 100 mmal sagen, dann hilft es eventuel. Gruß Pitstopp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
