Gast Geschrieben am November 29, 2011 Share Geschrieben am November 29, 2011 Hallo Bin auch dabei meine Tiger als Sumo umzubauen. Wer von Euch hat den schon einmal die Felgen mit Reifen eintragen lassen und könnte mir eine Kopie des Fahrzeugscheins o.Ä, zukommen lassen. Habe vorne 17" und hinten 18" montiert. Muß die Tachoeinheit auch von der T 300 übernommen werden? Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Eine schöne Advents und Bastelzeit wünscht Euch LUI Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 1, 2011 Share Geschrieben Dezember 1, 2011 Moin Sanne ! Frag mal den Ralfi und den Ichnixx. Die helfen bestimmt gerne weiter. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Friese Geschrieben Dezember 12, 2011 Share Geschrieben Dezember 12, 2011 Moin Sanne, die Übersetzung zur richtigen Reifengröße befindet sich im Tacho d.h. Du musst auch das Tacho wechseln. Das 19" Rad hat gegenüber einem 17" logischerweise einen längeren Weg für eine Umdrehung - somit wird eine falsche Geschwindigkeit mit dem 17" Rad angezeigt (zu schnell). Normalerweise kommt der TÜV auch auf die Idee mal nachzufragen ob das Tacho auch für die Reifengröße angepasst wurde... Viel Spaß beim basteln! Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 12, 2011 Share Geschrieben Dezember 12, 2011 Hallo Sanne natürlich zeigt der Tacho für das 19er Rad wenn ein 17er da unten läuft falsch an. Und zwar ZU VIEL. Aber das ist nicht verboten. Untersagt ist dass der Tacho zu wenig anzeigt.... denn da hätte der Fahrer bei Geschwindigkeits überschreitung ja eine Ausrede.... Aber wie geschrieben - zu viel anzeigen ist nicht verboten. Wenn nun ein "billiger" Fahrradtacho oder ein Navi zusätzlich montiert ist hast dort ja eine genaue Anzeige. Umrüsten somit auch für sichere Tempoüberwachung nicht zwingend notwendig. Am besten mal beim TÜV vorbei der das ganze abnehmen soll. anstatt 110/80/19 1990mm 100/90/19 2002mm hat ein 120/70/17 1812mm Abrollumfang also ziemlich genau 10% Abweichung.... Manne PS - Hinten 18 Zoll?? glaub ich fast nicht..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
