Gast Julietta Geschrieben am Oktober 30, 2010 Share Geschrieben am Oktober 30, 2010 Hallo @ all, gestern ging meine Julietta nach 170 km einfach aus. Ca 15 km vor Zuhause. Kein Licht und nur noch ein leichtes klack, klack vom Anlasser. Ich habe dann bei einem netten Herrn die Bat. für 30 min laden dürfen und bin dann ohne Licht und sonstiges nach Hause gefahren. Die Messung der Bat. ergab auch bei laufendem Motor mit steigender Drehzahl nur 11,8 Volt. Den Regler habe ich noch nicht einzeln gemessen. Habe hier gelesen das die LiMa der GPZ 900 passt. Hat das schon jemand getestet? Muß man ein bestimmtes Baujahr der Kawa haben? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, Wolfgang. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cdtiger Geschrieben Oktober 30, 2010 Share Geschrieben Oktober 30, 2010 nabend wolfgang, schau dir zuerst die kabel an. mein tiger zeigte die gleichen symptome. im endeffekt war es lediglich die kabelverbindung zw. lima u. batterie. wasser in der gummitülle und kabel aboxidiert. grüße cd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ollo Geschrieben Oktober 30, 2010 Share Geschrieben Oktober 30, 2010 Moin Wolfgang, bei meinem Tiger war auch die Lichtmaschine defekt. In der Bucht kostet eine Lima für die Tiger ca. 100 Euro. Ich habe für 10 Euro eine Lima einer GPZ 900 ersteigert. Der Regler kostet sonst schon ca. 50 Euro und so habe ich ein wirkliches Schnäppchen gemacht. Du brauchst die alte Kupplung der Tigerlima nur umbauen und brauchst etwas längere Schrauben zur befestigung. Ansonsten ist die Lima total gleich! Funzt einfach nur gut! Schönen Gruß Ollo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Julietta Geschrieben Oktober 31, 2010 Share Geschrieben Oktober 31, 2010 Hallo, Julietta schnurrt wieder. Der Stecker der LiMa war zwischen Anlasser und LiMa eingeklemmt. Und nu war er durchgeschmort. Das hätte auch nen schönen Kabelbrand geben können. Habe nun alle Kabel nach oben zwischen Bat und Tank verlegt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, Wolfgang. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigger#77 Geschrieben November 2, 2010 Share Geschrieben November 2, 2010 ...Julietta schnurrt wieder. Der Stecker der LiMa ... war durchgeschmort. Das hätte auch nen schönen Kabelbrand geben können. .... Interessant, gleiches Problem hatte ich vor 4 Wochen auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Teddy-f Geschrieben November 3, 2010 Share Geschrieben November 3, 2010 Hallo, mal noch ne Frage zur Lima..... Da meine Batterie momentan immer nach ein paar Tagen leer ist hab ich mal gemessen ob das an der Lima liegt. Dabei hab ich bei laufendem Motor 14,5 V gemessen. Ist das normal ? Bei meinen bisherigen Moppeds waren das immer so max 13,5 - 13,8 V. Nicht das da mein Regler hin ist. Wenn das normal ist sollte man in ne alte Tiger nicht unbedingt ne Gelbatterie einbauen - zumindest nicht ohne den Ladestrom zu begrenzen. Gruß Teddy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben November 3, 2010 Share Geschrieben November 3, 2010 14,2 - 14,4 ist die optimale Ladespannung. Gel oder Flüssig macht da kein Unterschied. Bei Gel ist das Flüssige nur verdickt. Angeblich problematisch sind die Hawker/Odysee Batterien die sehr penibel genaue Spannungen erfordern. Ich habe eine Hawker seit über 2 Jahren drinnen und NULL Probleme - im Gegenteil - so ein Teil kommt in jedes neue Mopped, dass ich mir anschaffen werde ;-) Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Teddy-f Geschrieben November 3, 2010 Share Geschrieben November 3, 2010 Naja - also mein Kenntnisstand ist ein anderer. Soweit ich weiß ist der Ladestrom älterer Motorräder bei "tiefentladener" Batterie für moderne Gelbatterien zu hoch. Einem Kumpel von mir ist schon eine Explodiert.....sieht nicht wirklich gut aus. Auch die alten Ladegeräte sind nicht geeignet moderne Gelbatterien zu laden - aus demselben Grund. Oder haben wir hier einen Fachmann der Bescheid weiß ? Gruß teddy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben November 4, 2010 Share Geschrieben November 4, 2010 (bearbeitet) > Oder haben wir hier einen Fachmann der Bescheid weiß ? Evtl ist Wikipedia dein Freund: http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator Andreas P.S: Das Problem alter Regler ist, dass sie nicht exakt die vorgegebenen physikalsich bedingten Spannungen gewährleisten können - die sind aber bei Flüssig/Gel absolut identisch... bearbeitet November 4, 2010 von anju Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
