RingKing Posted October 17, 2010 Posted October 17, 2010 Hallo! Für Wartungsarbeiten an meiner BMW C1 nutze ich einen Motorradheber. (Siehe angehängtes Bild.) Kann ich mit diesem Teil auch meine T400 aufbocken? Wenn ja, unter den Motorschutz fahren oder weiter hinten? Muß ich irgend etwas besonders beachten? Möchte die Tiger mit einem Gurt unter der Garagendecke sichern. Wo fädle ich am besten den Gurt durch? Vielen Dank für Eure Antworten. Quote
Hasberger Tiger Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 (edited) Hallo, ich würde die Frage mal im T400 Bereich stellen, ist doch recht Typabhängig. Gruß Holger Edit Brülli: Hierher verschoben, ist zwar kein Technikthema, könnte hier aber doch schneller beantwortet werden. Edited October 18, 2010 by McB Quote
Easy Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 Servus, ich hab genau den gleichen Heber, und benutze den auch für die Tiger. Da musst Du entweder den Bügel abbauen, dann kannst du unter dem Motor anheben. Der ist unten ziemlich eben da hebt´s das Mopet schön gleichmässig hoch. Oder wenns schnell gehen muss dann kann man auch einen Holzklotz nehmen der zwischen den Bügel und das Krümmerrohr passt. Wenn man so anhebt kann´s halt sein das die Fuhre nur hinten hoch geht. Gruss Wolfgang Quote
Guest Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 Moin ! Wenn Du dieses Teil für den C1 benutzt solltest Du das Ding in keinem Fall für die T400 benutzen. Die Folge könnte Alukrätze am Motorschutz und Plaque an den Lackteilen sein, der Tiger würd sich ekeln ... Im Ernst, den Tiger sollte man nicht am Bügel anheben, dessen Halterungen sind nicht dafür ausgelegt. Lieber einen Satz ordentlicher Front- und Heckheber anschaffen, z.B. von Micron, nicht die Wackelteile von den Billigheimern. Wenn Du am Tiger einen Hauptständer hast, dann kann man den Motorschutz nach Ausbau des Hinterrades durchaus mal als Stütze nehmen, aber nicht das ganze Gewicht des Mopeds draufpacken. Gruss, Jochen ! Quote
RingKing Posted October 19, 2010 Author Posted October 19, 2010 @ Daytona Das ist ne´üble Sache mit der Alukrätze und dem Plaque! Ich schau Morgens bevor ich zur Arbeit fahre immer erst nach. Nicht das da was über Nacht gewuchert ist. Bislang vertragen sich die Beiden noch. Gruß aus München! Andreas Quote
michls Posted September 3, 2023 Posted September 3, 2023 Am 19.10.2010 um 07:32 schrieb Easy: Servus, ich hab genau den gleichen Heber, und benutze den auch für die Tiger. Da musst Du entweder den Bügel abbauen, dann kannst du unter dem Motor anheben. Der ist unten ziemlich eben da hebt´s das Mopet schön gleichmässig hoch. Oder wenns schnell gehen muss dann kann man auch einen Holzklotz nehmen der zwischen den Bügel und das Krümmerrohr passt. Wenn man so anhebt kann´s halt sein das die Fuhre nur hinten hoch geht. Gruss Wolfgang Quote
michls Posted September 3, 2023 Posted September 3, 2023 Hi Wolfgang! Wenn ich den Bügel abbau, sind da zum Anheben nicht die Krümmer/ Auspuffrohre im Weg? Grüße Micha Quote
