bechstein Geschrieben am März 3, 2010 Share Geschrieben am März 3, 2010 Moin! Hat jemand den Halter von Toura* Street* namens "GPS Aufnahme über dem Cockpit Tiger 1050i" verbaut ? Ich würde gerne mein Becker Z100 Croco von Lenker-Mittelstrebe nach vorne (und nach oben) über das Cockpit setzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Teil von Toura 1.) für das Croco stabil genug ist (wiegt rund 350 Gramm inkl. Rohrschellenbefestigung) 2.) ob das Croco für die Stelle nicht zu groß ist (14 cm breit, 9 cm hoch) Für sachdienliche Hinweise ... Cheers, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben März 3, 2010 Share Geschrieben März 3, 2010 (bearbeitet) Moin Walter, wie wäre es denn mit dem Teil :Navihalter über Cockpit Montage funktioniert ohne Demontage der Verkleidung !!! bearbeitet März 3, 2010 von Q-Schrauber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bechstein Geschrieben März 3, 2010 Autor Share Geschrieben März 3, 2010 wie wäre es denn mit dem Teil :Navihalter über Cockpit Sorry, Aber ich möchte was Verschraubtes. Kleben an den Cockpit-Rand will ich nicht. (Schlechte Erfahrungen mit Heißkleber in meiner Jugend...) Cheers, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben März 4, 2010 Share Geschrieben März 4, 2010 Der wird nicht geklebt !! Es wird nur eine Antirutsch/Kratz Folie untergeklebt. der Halter wird geklemmt ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerlilly Geschrieben März 4, 2010 Share Geschrieben März 4, 2010 hallo Walter, ich habe an meinem Tiger das Teil von Touratech eingebaut. Das ist sehr stabil und man kann das Navi dann weiter rechts oder links anschrauben. Bei mir ist das Garmin 2610 dran. Gruß karin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bechstein Geschrieben März 4, 2010 Autor Share Geschrieben März 4, 2010 (bearbeitet) Das ist sehr stabil und man kann das Navi dann weiter rechts oder links anschrauben. Bei mir ist das Garmin 2610 dran. Moin Karin!Das klingt gut - vor allem da das Garmin eine Gewichtsklasse höher liegt: um die 420 Gramm... Könntest Du mir noch einen weiteren Gefallen tun? Welchen Durchmesser hat die Querstange - sprich: diese Wellensittich-Unterlage, an die man das GPS schraubt? Wenn Du mal messen könntest, könnte ich am Wochenende die passende Rohrschelle an das Becker Croco basteln. DANKE Cheers, Walter bearbeitet März 4, 2010 von bechstein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
