Gast Geschrieben am Oktober 8, 2008 Share Geschrieben am Oktober 8, 2008 hi zusammen möchte bei ner tiger1050 ne ganganzeige anschließen weiß einer wo ich die ECU find bevor ich alles auseinanderbau im forum wird gesagt ich könnte alles da anschließen hab die tiger noch nicht so lange weiß darum nicht wo das teil sitzt gruß klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 8, 2008 Share Geschrieben Oktober 8, 2008 Hallo Edewolf, die ECU ist die schawrze "Platte" vor der Batterie unter der Sitzbank. Infos zur Ganganzeige findest Du auch hier: Drück mich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 20, 2009 Share Geschrieben September 20, 2009 Hallo Leute, habe mir jetzt die GI-Pro-Ganganzeige gegönnt und bin echt begeistert. Habe sie jetzt 800 km in der Eifel getestet und hat fehlerfrei funktioniert. Der Einbau war ein Kinderspiel und das anschließende Anlernen in 30 sek. erledigt. Mir war wichtig, daß ich nicht irgendwas löten muß. Hier war es einfach nur Plug and play. Gruß Norbert P.S. Irgendwie klappt das mit dem Bild nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast hebi Geschrieben September 21, 2009 Share Geschrieben September 21, 2009 Sieht doch nach ner "sauberen Sache" aus! Woher hast Du die und was muss man dafür anlegen? Gruß Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 21, 2009 Share Geschrieben September 21, 2009 Hab` ich hier http://www.tachokonverter.com/shop/categor...param=cid%3D%26 gekauft für 112,- € incl. Versand. Gruß Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben September 22, 2009 Share Geschrieben September 22, 2009 (bearbeitet) Hallo Tigerfreunde Ich bin auch drauf und dran diese Ganganzeige zu bestellen. Jetzt bin ich aber ein wenig verunsichtert vom Bild auf der Website (Händler) und vom weiter oben eingestellten Bild. Der Stecker sieht nicht gleich aus. Handelt es sich um die Ganganzeige GIPRO-GPDS-T01 (für viele Triumph-Modelle) die ich bestellen muss für meine Tiger 1050i 2007? Drück mich Danke für Eure Hilfe. Gruss Pathfiner bearbeitet September 22, 2009 von Pathfinder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 22, 2009 Share Geschrieben September 22, 2009 Ja,das ist die richtige Ganganzeige; weitere Bilder und info stehen schon ins Forum. Gruss, Frans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben September 23, 2009 Share Geschrieben September 23, 2009 Hallo Opsys Danke für die Info. Habe die Bestellung eben gemacht. Bin gespannt auf das Teil. Gruss Pathfinder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
microby Geschrieben September 23, 2009 Share Geschrieben September 23, 2009 Hallo Biker, ich habe mir die Ganganzeige ebenfalls bestellt und voriges Wochenende angebaut. Bin bisher sehr zufrieden mit dem Teil. Das Kabel für die Anzeige könnte aber etwas länger sein. Bei mir hat´s gerade bis auf die linke Seite vom Tacho gelangt. Für das Zündungsplus trennst du das gelbe Kabel vor dem Brems- und Rücklichtstecker. Dazu musst du den Kabelbaum ein wenig aufschneiden ( aber vorsichtig ). Und noch eines, ich habe warscheinlich ein wenig zu sehr am Kabel gezogen und dabei das hintere rechte Blinklicht getrennt. Dies ist hinter dem Nummernschild zusammengesteckt. War zum Glück nicht weiter schlimm. Zusammenfassung: + Leichter Anbau + Preis Leistung + leichte Inbetriebname + Anleitung - Kabel könnte länger sein - bei direkter Sonneneinstrahlung doch schlecht abzulesen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Aquaboy Geschrieben September 23, 2009 Share Geschrieben September 23, 2009 (bearbeitet) Hallo, die Ganganzeige würde mich auch interessieren, kann mal jemand Bilder der eingebauten Anzeige reinstellen? Anschluss an ECU und Verbauung im Cockpit. Schon mal Danke im Voraus Gruß Claus bearbeitet September 23, 2009 von Aquaboy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 23, 2009 Share Geschrieben September 23, 2009 Hi Claus, die Anzeige hat auf der Rückseite ein doppelseitiges Klebeband, also kannst Du sie hinsetzen, wo Du magst. Ich werde meine im kommenden Winter in die Cockpit-Verkleidung einlassen. Zum Anschluss gibts nix zu fotografieren. Der rote Stecker wird einfach an den OBD-Anschluss unter der Sitzbank gesteckt und dann musst Du nur noch eine Leitung an Zündungsplus anschließen. Habe bei mir das Rücklicht angezapft. Gruß Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
microby Geschrieben September 24, 2009 Share Geschrieben September 24, 2009 Habe schnell mal ein paar Bilder gemacht. Bild 1 Anschluss am Zündungsplus Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen Bild 2 Anschluss an dem OBD- Stecker Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen Bild 2 Die Anzeige neben dem Tacho Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Aquaboy Geschrieben September 24, 2009 Share Geschrieben September 24, 2009 Servus microby, danke für die tollen Bilder, hab aber noch ein paar Fragen. 1. Was passiert, wenn der OBD-Stecker wieder getrennt wird, Z.B. beim FTH zum auslesen, wird dann alles an der Ganganzeige gelöscht? 2. Hast Du zusätzlich eine Sicherung verbaut, glaub eine zu sehen? 3. Woher kommt das rote Kabel? wäre Dir sehr verbunden, wenn Du einem Laien das noch etwas genauer erklären könntest. Viele Grüße Claus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
microby Geschrieben September 24, 2009 Share Geschrieben September 24, 2009 (bearbeitet) Hallo Aquaboy, klar doch. zum 1. Punkt ich glaube nicht dass sich alles löscht, da vom OBD- Stecker ja nur die Signale für die Auswertung kommen. Strom kommt vom Zündungsplus, also kein Dauerplus. zum Punkt 2. nein, keine zusätzliche Sicherung. Was du da siehst ist die Sicherung für den Scottoeler zum Punkt 3. das rote Kabel mit der weißen Kupplung ist das Zündungspluskabel, welches ich an das gelbe Kabel vor dem Stopp- und Rücklichtstecker angelötet habe. Ist auf dem ersten Bild ganz gut zu sehen. bearbeitet September 24, 2009 von microby Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
