Tiger-Hai Geschrieben am Mai 17, 2007 Share Geschrieben am Mai 17, 2007 So,es ist vollbracht!Der Freilauf ist draussen, Morgen geh ich gleich die Teile bestellen...Bilder gibts hier:Motor-AusbauMotor-Zerlegung Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 18, 2007 Share Geschrieben Mai 18, 2007 Hallo Jonas,schaut fast so aus, daß bilder machen mehr arbeit war als den tiger zu zerlegen !Ist mal interessant den motor von innen zu sehen. Sieht nach sehr viel arbeit aus.Nix für ungut!Gruß,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Mai 18, 2007 Autor Share Geschrieben Mai 18, 2007 (bearbeitet) also, der motor ausbau hat insgesamt ca. 6-7 stunden beansprucht (penibles kennzeichnen von kabeln, verlängerungssuche für ritzelmutter und diverse fluch-arien inbegriffen )dann das zerlegen und ausbau des anlasserfreilaufes ging relativ schnell, hat lediglich ca. 2-3 stunden gedauert...dazu muss man bedenken, dass wir viel zeit mit nochmaligem nachschauen im WHB verbracht haben um sicher zu gehen wie und ob da jetzt was passiert wenn man da was tut etc... dazu kommen die trinkpausen, rauchpausen ach ja und vor der motorzerlegung haben wir noch zeit damit verschwendet zu versuchen den abgerissenen krümmerstehbolzen zu lösen... das nehmen wir dann in angriff, wenn der motor zusammen ist (transport zu einem schweissgerät)also ich habe es mir schlimmer vorgestellt!!!und die vielen bilder entstanden, da ich am ersten tag bei der "vormontage"(verkleidung, vergaser + lufi ab sowie ablassen der flüssigkeiten) einen bekannten mit hatte welcher als fotograf diente und alles fotofiert hat was er gesehn hat (bis bild nr. 85 -danach wurde etwas gezielter fotografiert) jonas bearbeitet Mai 18, 2007 von Tiger-Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben Mai 24, 2007 Share Geschrieben Mai 24, 2007 Und?... jetzt erst mal "große Ferien" und nix machen oder wie geht es voran?Neulich hat schon 'ne Q auf "unserem" T400 Parkplatz am Büdchen gestanden!!!!so long :bang:Burkhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AppA Geschrieben Mai 24, 2007 Share Geschrieben Mai 24, 2007 Hi!Na dann kann ja auch mein Federbein verbaut werden ;-)Viel Spaß nochAppA Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Mai 25, 2007 Autor Share Geschrieben Mai 25, 2007 Und?... jetzt erst mal "große Ferien" und nix machen oder wie geht es voran?Neulich hat schon 'ne Q auf "unserem" T400 Parkplatz am Büdchen gestanden!!!!so long :bang:Burkhard WAAAAS wenn ich den erwische... ähm, ja ferien... warten auf Ersatzteile ist angesagt eine Woche schon... falls sie Morgen noch kommen, kann ich vermutlich am Wochenende das Mopped wieder flott machen... aber ich fürchte ich bleibe auf Balkonien sitzen Gruss Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Mai 25, 2007 Autor Share Geschrieben Mai 25, 2007 so, habe gerade den erlösenden anruf erhalten... und werde damit wohl am sonntag und montag verplant sein mit puzzeln... greetz jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben Mai 27, 2007 Share Geschrieben Mai 27, 2007 Gut Lack!!(wie wir unter Engländerfahrern zu sagen pflegen tun, tun wir nicht?)so long :bang:Burkhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Mai 27, 2007 Autor Share Geschrieben Mai 27, 2007 so,das puzzeln ist soweit erstmal vorbei!motor zusammen, nichts übrig gebblieben... alles gut gelaufen soweit dafür stehe ich vorm problem des ventile-einstellens...(ohne spez-werkzeug...)geht das überhaupt?und ein krümmerstehbolzen ist auch noch drin(abgerissen ) also...wird wohl noch was dauern, bis motor im rahmen reingehängt wird ... aber das sind ja lösbare probleme!! und das wetter ist eh nicht doll...also gruss jonas ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Mai 27, 2007 Share Geschrieben Mai 27, 2007 Hi Jonas,abgerissener Stehbolzen: Such mal hier im Forum. Ich glaub da war was mit kleinem Loch bohren und Inbus-Einsatz oder Torx-Einsatz einschlagen. Auf jeden Fall hilft ein kleines Loch, 1,5 oder 2mm um die Spannungen aus dem Bolzen zu nehmen. Wenn noch ein bischen überstehen schön gerade feilen, damit der Bohrer nicht wegläuft und dann möglichst mittig das Loch setzen. Gut und mit viel Kriechöl einweichen, evtl. mit Knet eine Wanne außenrum basteln und über Nacht einweichen. Und zum Ausdrehen den Zylinderkopf mit einem Fön oder Heißluftgebläse warm machen (Gleichmäßig, sonst kriegst Du zu viele Spannunge rein!!) Gegebenenfalls Warmmachen und Kriechöl abwechseln. Durch das Warmmachen dehnt sich die Luft in den Zwischenräumen im Gewinde aus, durch das kalte Kriechöl zieht sie sich wieder zusammen, und das Kriechöl wird in die Zwischenräume gesaugt. Wenn noch genug vom Stehbolzen übersteht, dann kannst Du evtl. auch mit einer Säge einen Schlitz schneiden und kannst den Stehbolzen mit einem Schraubenzieher rausdrehen. Die berühmten Linksausdreher taugen da nicht viel, da sie den Stehbolzen aufweiten und so im Gewinde noch stärker verklemmen. Da ist alles andere besser. Viel Erfolg, Tschau Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 28, 2007 Share Geschrieben Mai 28, 2007 (bearbeitet) Hi Jonas,abgerissener Stehbolzen: Such mal hier im Forum. Ich glaub da war was mit kleinem Loch bohren und Inbus-Einsatz oder Torx-Einsatz einschlagen. Auf jeden Fall hilft ein kleines Loch, 1,5 oder 2mm um die Spannungen aus dem Bolzen zu nehmen. Wenn noch ein bischen überstehen schön gerade feilen, damit der Bohrer nicht wegläuft und dann möglichst mittig das Loch setzen. Gut und mit viel Kriechöl einweichen, evtl. mit Knet eine Wanne außenrum basteln und über Nacht einweichen. Und zum Ausdrehen den Zylinderkopf mit einem Fön oder Heißluftgebläse warm machen (Gleichmäßig, sonst kriegst Du zu viele Spannunge rein!!) Gegebenenfalls Warmmachen und Kriechöl abwechseln. Durch das Warmmachen dehnt sich die Luft in den Zwischenräumen im Gewinde aus, durch das kalte Kriechöl zieht sie sich wieder zusammen, und das Kriechöl wird in die Zwischenräume gesaugt. Wenn noch genug vom Stehbolzen übersteht, dann kannst Du evtl. auch mit einer Säge einen Schlitz schneiden und kannst den Stehbolzen mit einem Schraubenzieher rausdrehen. Die berühmten Linksausdreher taugen da nicht viel, da sie den Stehbolzen aufweiten und so im Gewinde noch stärker verklemmen. Da ist alles andere besser. Viel Erfolg, Tschau AndreasHi AndreasDein Vorschlag in Ehren, aber Jonas hat es oben geschrieben: der Gang zum Schweissgerät ist wohl besser da gibt es kein verbortes Aluminium, durch die Hitze beim aufschweissen dehnt sich der Stehbolzen und kann anschliessend mit einer Zange leicht herausgedreht werden. bearbeitet Mai 28, 2007 von wädi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Juni 1, 2007 Autor Share Geschrieben Juni 1, 2007 für alle, denen demnächst auch mal ein Stehbolzen abreisst:Die Sache mit dem Mutter-aufschweissen war absolut problemlos!Mutter auf den restlichen Stehbolzen rauf gebrezelt und mit nem Schraubenschlüssel ganz locker den Stehbolzen rausgedreht! Ich denke das macht einem für ne Spende in die Kaffeekasse vermutlich jede Schlosserei/Werkstatt etc... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 7, 2007 Share Geschrieben August 7, 2007 Glück gehabt!Da das mit dem Schweißen geklappt hat, will ich mal nicht unken, aber Du wärst nicht der erste, bei dem nach einer Schweiß-Orgie der Rest vom Stehbolzen hart = spröde geworden wäre. Wenn er dann abbricht, dann gewiss im ersten Gewindegang...Wenn Dein Bolzen mit der Mutter so easy raus ging, dann hätte es vermutlich auch eine beidseitig angefeilte Schlwüsselweite gebracht (konnte diese Technik mal bei 'nem Zylinderkopf von 'nem Reihensechser perfektionieren...). Das spart übrigens auch den Weg zum Schweißer.Wie dem auch sei, Hauptsache das Kätzchen schnurrt wieder. Grüßle, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
