Tiger-Hai Geschrieben am August 6, 2009 Share Geschrieben am August 6, 2009 Hi! Nachdem ich demletzt mit freundlicher Unterstützung unseres Stammtisch-Allstars-Schrauberteams mein Lenkkopflager gewechselt habe, wollte ich hier mal die Lagerbezeichnungen durchgeben, für diejenigen, welche sich Lager selbst aus anderen Quellen besorgen wollen... Es waren verschiedene Bezeichnungen auf allen drei Komponenten der Lager, daher schreibe ich es genau so auf, wie ich es vorgefunden habe: In meiner T400 Bj. 94 waren Kegelrollenlager verbaut: Koyo -HiCap- 32005 JR (Lager) 32005 JRS-I(Dichtring war mit dem Lager verbunden) 32005 J (Lagerschale/sitz) und ebenfalls Koyo - HiCap) 32006 JR (Lager) 32006 JRRS (Dichtring war mit dem Lager verbunden) 32006 J (Lagerschale/sitz) Verbaut habe ich NICHT-Abgedichtete Lager: 32006X und 32005X von NKE Der Dichtring der alten Lager wurde entfernt und wiederverwendet, kombiniert mit einer ordentlichen Fettpackung sollte das ausreichend sein...mal schauen wie lange es hält Soweit zur Information! Gruss der Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ElGrande Geschrieben Juni 8, 2010 Share Geschrieben Juni 8, 2010 Hallo, kann mir jemand mit oben und unten Kegelrollenlagerfahrenden Tigers T400 evtl. Maße oder eine Nummer/Bezeichnung für diese Reduzierhülse oder Buchse geben die benötigt wird um bei den 709EN's und neueren T400 etc. auch wieder oben Kegelrollenlager einbauen zu können? Grüße ElGrande Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Juni 8, 2010 Share Geschrieben Juni 8, 2010 (bearbeitet) Hi ElGrande, frag mal Earl of Triumph direkt. Der hat so eine Buchse und weiß somit die Teilenummer bei Triumph. Wenn er die Verpackung und die Rechnung noch nicht weg geworfen hat. Tschau Andreas P.S.: ....und die Maße ergeben sich aus den Maßen der Rillenkugellager und der Kegelrollenlager. Das Kegelrollenlager sitzt tiefer im Lenkkopf als das Rillenkugellager (deswegen Nut und Ring). Unten an die Buchse einen Bund nach innen von ca. 2mm, oben einen Bund nach außen an die Buchse ca. 2mm. Aber denk drann, das Ding sollte mit Passung gearbeitet werden, Passmaße sind den Lagerkatalogen von FAG, SKF, NKE oder Koyo zu entnehmen. bearbeitet Juni 8, 2010 von kerides Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ElGrande Geschrieben Juni 8, 2010 Share Geschrieben Juni 8, 2010 Hi, danke für die schnellen Infos! Ich hoffe darauf die Teilenummer zu finden! Grüße ElGrande Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ElGrande Geschrieben Juni 9, 2010 Share Geschrieben Juni 9, 2010 Hi, so jetzt hab ich mal das Bild angesehen... Könnte es hier drauf sein oder ist das der falsche Rahmen? KlickBild Grüße ElGrande Edit: Ach misst das klappt nicht--- einfach auf Frame klicken dann klappt es mit dem Bild! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
