Von Frengor · Geschrieben
Off topic: @manne Danke U made my day Müsste auch bei meinem Garagentor funktionieren. Da muss ich die Feder auch nachspannen... Da würde ich Münzen und/oder Holz aber noch mit Klebeband sichern, ebenso das Tor abstützen, damit mir da nix um die Ohren fliegt. Lg -
Von Thom · Geschrieben
Ich stimme hier den Argumenten schon zu, aber eine evtl. Nachlässigkeit oder sogar böswillige Praxis der Werkstatt zur Gewinnmaximierung mit so einem Spruch abzutun, finde ich schon ziemlich dreist. -
Von Gummikuhfan · Geschrieben
Hallo Chris, heißer Tipp von mir, lass das Federbein überholen. Da weisst du wenigstens, was du hast. Die Wartung von Stoßdämpfern wird von den meisten vernachlässigt. -
Von Double-T-1200 · Geschrieben
Hallo zusammen, nachdem mich meine Tiger 1200 XCA (BJ 2019) mittlerweile auch schon seit 6 Jahren begleitet und wir in dieser Zeit über 110.000km zurückgelegt haben, kann ich euch auch etwas über die Tiger berichten. Das wichtigste zuerst: „Die Tiger ist einfach ein geiles Bike!“ Der runde Motorlauf ist ideal für lange Touren und begeistert auch bei sportlicher Fahrweise im höheren Drehzahlbereich!!! Außerdem finde ich die Modellreihen 2018-2021 optisch deutlich ansprechender als die Modellreihe 2022-2026. Jedoch will ich hierzu jetzt keine Diskussion starten und lasse mich mal von dem neuen 2027er Modell überraschen. ;-) Zu den Reparaturen: Bei ca. 20.000km ist Wasser in einen der Zusatzscheinwerfer eingedrungen –> wurde auf Garantie gewechselt Beim 64.000er Kundendienst wurde die hintere Bremsscheibe getauscht. (hintere Bremsbeläge ca. alle 20.000km) Kurz nach dem großen 64.000er Kundendienst gab es einen lauten Knall am Motor und ich habe das schlimmste befürchtet… Eine Lüfterschaufel der Lichtmaschine ist abgebrochen und hat die Kupferwicklungen im Inneren zerlegt. (siehe Bild) Nach ersten Schätzungen wären hier beinahe 2.000€ - 2.500€ auf mich zugekommen und dass, nachdem die gerade erst beim großen Kundendienst war. Doch glücklicherweise hatte sie noch ein paar Tage Garantie und ich kam mit 50€ davon! Vorne sind nach 116.000km langsam auch die Bremsscheiben fällig und werden demnächst gewechselt. Hinzu kommen noch etwa 15 Reifensätze und der alle 16.000km fällige Kundendienst. · Was mich gerade nur etwas beunruhigt… Die Dämpfung im Federbein scheint ihren Dienst quittiert zu haben und der andere Zusatzscheinwerfer ist ausgefallen. · Jetzt ist die Überlegung, auf ein neueres Modell zu wechseln, das Motorrad gegen ein baugleiches Modell mit deutlich weigern Kilometern zu tauschen oder sie zu reparieren. Aber eigentlich will ich sie noch nicht abgeben... Falls also zufällig noch jemand ein funktionierendes Federbein (T2056009) mit wenigen Kilometern und / oder einen Zusatzscheinwerfer (T2709888) im Keller liegen hat – Meldet euch gerne bei mir. Gruß aus dem schönen Mittelfranken! -
Von Düse · Geschrieben
Wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Allerdings sind 10 TKm pannenfreie Fahrt auch nicht von der Hand zu weisen. Ist schon ungewöhnlich, dass innerhalb desselben Baureihe deutlich unterschiedliche Geräusche auszumachen sind, die eine Kaufentscheidung beeinflussen.
