Von Wuschl · Geschrieben
Hallo Zusammen Ein Trauerspiel. Folgendes ist passiert. Neue, wie hier angegeben Teile eingebaut. 1,5 Liter Benzin rein und wieder gestartet. Soweit so gut. Läuft aber immer noch aus. Vielleicht das Teflonband nicht richtig...jeden Falls ist mein Nachbar nach drei mal aufheulen des Motors vorbei gekommen. Das war schon cool. Hatte was von Beetlejuice XD Mit ihm wieder ausgebaut. Teflonband neu rauf. Nur war es diesmal so, dass beim oberen, dort wo das alte Plastikgewinde nicht stecken blieb, das Ersatzteil nicht drauf ging. Nachbar meinte das des Gewinde innen kaputt ist. Dann haben wir nur das untere getauscht. Dieses war ja ursprünglich undich. und oben, komischerweise ging das alte platikteil wieder rein. Wir wollten eigentlich nur prüfen ob das untere jetzt dicht ist und zack, bricht aufgrund der Enge mit den Schläuchen, dass Platikteil ab. Nun hab ich den sch... oben wieder im Gewinde. Nachbar will sich was einfallen lassen. er meinte altes Gewinde raus und doch wenigstens ein bischen das Gewinde erneuern. Also wer sich bei Triumph den sch.. einfallen lassen hat mit dem Plastik..ich weiß ja nicht. Bin jetzt soweit, dass wenn man das noch irgenwie hinbekommt, ich die Maschine verkaufe. -
Von waxman · Geschrieben
Ich tippe mal auf die Vogesen. Aber weiter eingrenzen kann ich es nicht. Gruß Wilfried -
Von Crazymopped · Geschrieben
Moin An den Erfahrungen anderer Motorradfahrer teilnehmen zu können kann nie schaden . Die Ladestromproblematik der Tiger 955 i ist ja bekannt. Erfahrungsgemäß raucht die erste Lima so zwischen 50 und 60 tsd / Km ab einige halten aber 100 tsd / Km ohne Probleme und sogar ohne Ladestromumbau . Meine 1 Lima hat bei Km 56 tsd die Grätsche gemacht und das direkt nach einer 8 tsd / Km Tour zu Haus einen Tag nach Rückkehr von der Reise in der Waschbox … Glück gehabt !! Hätte die Lima 2 oder 3 tsd Km früher den Flattermann gemacht hätte ich mit defektem Möppi auf Island gestanden und das kann je nachdem wo und wann kompliziert und teuer werden … Also bei größeren Touren mit einer Ersatzlima an Bord ist man jedenfalls besser vorbereitet und außerdem würde ich den Ladestromumbau so früh wie möglich ausführen !
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
