Von Urus · Geschrieben
Da wir grad so am Problemchen behandeln sind und bevor ich einen Post öffne mal eine Frage in die Runde: Bei meiner xrt von 2020 spinnt der Tempomat. Manchmal geht er und dann wieder ohne Funktion. Wenn ich dann unterm fahren mal alle Abschaltmechanismen durchgehe - Kupplung ziehen, vorne und hinten bremsen, Gashebel ganz nach vorne drücken - dann geht er wieder (manchmal) und hält auch. Wenn ich ihn dann deaktiviere und neu aktivieren will geht wieder gar nix. Bevor ich zum Freundlichen fahre, hat jemand eine Idee oder Erfahrung woran das liegen könnte? Gruß Harry -
Von 2lucky · Geschrieben
Also meine Tiger 800 XC ist neulich auch nicht angesprungen - das ist bei mir aber ein bekanntes Problem wenn es sehr sehr heiß draußen ist (ist mir schonmal in der Wüste passiert) und jetzt bei 37 Grad (und dann auf der Autobahn waren es wahrscheinlich 45 oder so) - wenn ich dann den Motor abstelle - und sehr schnell dannach (innerhalb von Minuten) wieder losfahren will - schaltet die Wegfahrsperre nicht frei - die ersten Tiger 800 hatten das schlimmer - dann wurde an der Wegfahrsperre was geändert und dann war es besser (ich habe eine der ersten Tiger 800XC und hab dann schon mal eine neue Wegfahrsperre einbauen lassen [>1000 €] ... dann war das Problem weg - bis halt jetzt wo es so heiß war. Was bei mir hilft ist Kühlen des Bordcomputers - das mach ich mit einfach Wasser über den Lenker schütten (der Bordcomputer sitzt bei mir irgendwo darunter) - dann kann ich nach ein paar Sekunden wieder starten - Keine Ahnung ob das bei der Tiger 900 ähnlich sein kann - aber einen Versuch wäre es Wert - bevor Du nicht mehr loskommst. Viele Grüße, Uli -
Von Einzylinder · Geschrieben
Dann hol ich noch mal ein etwas älteres Bild hervor, kann gut sein, dass ich es schon mal hatte: Wo war ich unterwegs? -
Von greinsen · Geschrieben
Ja, Licht und Schatten der Anti Hopping Kupplung.... Ob mans glaubt der nicht, aber wir haben schon eine Maschine mit solch einer Kupplung angeschoben bekommen..... -
Von cdtiger · Geschrieben
Jetzt schaust du aber während der Fahrt durch die Scheibe und nicht mehr drüber, oder?? Es sei denn, du bist deutlich über 2 Meter lang. Wär jetzt für mich nix, aber jeder wie er mag.
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
