Von Wikirot · Geschrieben
Hallo Punkergermany, wo genau aus dem Süden. -
Von kleener · Geschrieben
Der Motor kommt ja aus der Speedy und da ist ein Seilzug verbaut. Die Handkräfte sind jetzt nichts für einen Finger, aber noch ok. Bei einem Umbau müsste man aber die Ausrückwelle der Speedy verbauen, Tiger zieht nach hinten, Speedy nach vorne. Kupplungsarmatur der Speedy sollte gehen, einzige echte Baustelle wäre ein passender Bowdenzug. An meiner Tiger 900 hab ich ja Pumpe und Nehmer der 1200 verbaut und die Handkräfte sind etwas geringer, was ich aber eher der geringeren Reibung durch den fehlenden Bowdenzug zuschreiben würde. Der Ausrückweg ist quasie gleich. -
Von Ghorwin · Geschrieben
Hi Allerseits, habe auch das Problem mit dem Kupplungsstecker. Wer den nicht kennt, hier ist mal ein Foto und eine Explosionszeichnung: Ausgebaut bekommt man den ja noch einigermaßen gut (man muss diese auf dem Foto sichtbare Nase mit dem Schraubenzieher reindrücken und dann das Teil rausziehen. Braucht man noch nichtmal den Kupplungsgriff abschrauben. Das Teil selbst krieg ich aber zerstörungsfrei nicht auf und kann so leider auch nicht (wie von Düse schonmal beschrieben) die Federn wieder etwas auseinanderbiegen. Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich a) das Teil auseinander bekomme und reinigen kann, oder b) ein Ersatzteil dafür bekomme? Danke, Andreas -
Von Bär-Tiger · Geschrieben
Kupplungsschalter???? Der hat nun rein gar nichts mit der Tankanzeige und dem Geber zu tun! Zum Austausch des Kupplungsschalters muss beim Triumph-Händler die komplette linke Schalteramatur gewechselt werden, einzeln gibt´s den nicht. Machen die was anderes, ist es Pfusch, tauschen die den Schalter wird´s richtig, richtig teuer. Machen die das wirklich, ist das -in meinen Augen- ABZOCKE. Man darf gespannt sein. Wenn die das aufgrund des neuen Kupplungsschalters in den Griff bekommen, laß dir auf jeden Fall zeigen und beschreiben, wo das Problem war und das Altteil mitgeben. Ich bin sehr gespannt, ich lerne immer gern was dazu. -
Von oscar23x · Geschrieben
....mir fällt da nur der Hauptständer, der Motorschutzbügel und der Auspuft ein. Was spart denn am Ende fast 20Kg?
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
Von Sensenmann,
