Von TommyZ · Geschrieben
No map sensor data deutet aber eigentlich auf das Problem "kein Schlauch auf dem Map Sensor" hin bzw. Map Sensor nicht angeschlossen (das sollte aber einen Fehler werfen -
Von Pftu9 · Geschrieben
wir können das Geräusch einfach "abschalten", indem wir den Stecker vom Aktuator abziehen. Stecker wieder drauf, Geräusch ist da. -
Wo warst du nach dem letzten Laufen des Motors noch dran? Die Stecker an den 2 Sensoren Luftfiltergehäuse sind dran? Ergänzung: Batteriespannung hoch genug?? -
Benzinpumpe sollte eigentlich kurz anlaufen, vielleicht mal das Benzinpumpenrelais ziehen und wieder einstecken
