Von Minipony · Geschrieben
Aha, Danke...das versteh ich zumindest bis auf geschraubter BF1-30A und Ladestromumbau ist damit ne Glassicherung im verschraubten Behältnis gemeint? und wo muss die hin? Und muss ich da n anderen Regler verwenden? Wie gesagt....Rot is Schwatt und Plus is Minus.... -
Von Technikfan · Geschrieben
Moin Pony, deine Sorge wegen Hitze ist unbegründet, es leuchten bei beiden Scheinwerfern ja jeweils nur das Abblendlicht oder das Fernlicht. Bei meiner 955er gab es auf 100TKm keine Probleme mit dem Doppellicht und der TÜV freute sich, dass wenigstens etwas Licht gab. Der Ladestrom hält es auch gut aus, sofern das Ladesystem noch nicht angeschlagen ist. Hilfreich ist da der Ladestromumbau, aber nicht mit 30A Stecksicherung, sondern mit geschraubter BF1-30A Sicherung. Wenn das mitgelieferte Relais vorher funktioniert hat, sollte es nach dem Einstecken auch wieder funktionieren. Schöne Grüße Jens -
Von Sitzriese · Geschrieben
Würdest du die Road6 empfehlen bzw. nochmals aufziehen? Meine Angel GT2 sind bald oppe… -
Von Charlie26 · Geschrieben
Habe jetzt ein paar unterschiedlich lange Strecken geplant auch mit sehr wenigen Wegpunkten (locker unter 20). 110km war für die App zu groß... Ich finde das etwas schwach. 30km hat funktioniert... -
Von TigerOlli · Geschrieben
Hab jetzt doch mal versucht mit Langlöchern... Zusätzlich die Platte in Richtung vorne gekürzt. Damit kann ich das Topcase zwar nicht mehr soweit nach hinten versetzen wie mit der bisherigen Lösung, aber da ich sowieso nur ohne Sozia fahre, ist das egal. Ich muss jetzt die Schrauben nur noch leicht lösen um dann die Sitzbank abnehmen zu können. Grüße Olli
