Von TMA · Geschrieben
Von ihm ist das Rätsel und er hat deine Lösung als richtig benannt. Meiner Meinung nach bist du dran. -
Von xXx · Geschrieben
Mächtiges Bike! Sind die rechte und linke Breite jeweils gleich breit? Sprich: Ist der rechte Koffer etwa so viel schmäler wie der Halter breiter ist? -
Von Bär-Tiger · Geschrieben
Hi, das mit dem Fett gehört so. An die Stecker in den Relaissockeln kommst du noch am besten ran, wenn du die Batterie ausbaust und alle Relais und den Sicherungskasten aus ihren Haltern nimmst. Ist trotzdem arg kurz. Ich habe alle Gummihalter entsorgt, weil sie sich schon auflösen und statt dessen die Relaishalter durch fest montierbare ersetzt, die ich an der Kunststoffwanne verschraubt habe. Die Kontakte kann man leicht aus den Haltern ausklippen und in die neuen Gehäuse einsetzen. Zu der externen Sicherung kann ich jetzt erst mal auch nichts sagen, da wäre ggf. ein Foto hilfreich um die zu identifizieren. Es gibt noch eine Hauptsicherung am Anlasserelais, dort wo die dicke Plus von der Batterie dran ist, unter der Rahmenquerstrebe, aber die hat 30 Ampere und drei Zusatzsicherungen in der Kunststoffwanne hinter der Batterie, die sind für das ABS. Die Sicherung, die du beschreibst, erscheint mir nicht serienmäßig, vielleicht für ein Navi oder Heizgriffe oder so?
